Текущее время: 15 май 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Lenovo B450 - не работает слот памяти
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 20:08
Lenovo B450
- не работет память в одном слоте памяти, подскажите это север виноват?
Питание в слоте присуцтвует.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B450 - не работает слот памяти
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 20:49
а если 2 сразу вставить?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 21:02
dmitrich Сам слот может оторвался, причем часто из нутри т.е. внешне не увидишь...
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 21:41
если два то не стартует.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 21:45
Да, бывает, Но тут врятли это т.к. при отвале слота обычно реакции нет на вставленую память...А тут при установке памяти ноут в ступор входит.
Прозванивать весь слот не охота, но питающие ноги питание раздают.
напрягает только то что сам ноут умер по видео, после замены видео чипа всё гуд, кроме одного слота памяти...
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 22:13
еще бы он в ступор не вошел, ошибки на физическом уровне.
помыть слот, пропаять, поднять север, скорее отвал от неравномерного нагрева и охлаждения платы
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 22:32
Почетный Мастер
нет. от удара.
бессвинцовая пайка отваливается только в исключительных случаях на очень прочном текстолите (вроде фуджицу нативных)
в данном конкретном случае имеете оторваную печать.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 22:36
Слот помыл дегризером, ноги пропаял.
отвал исключаю, всё ровное...сам север при замене видео не грулся более 70-80 грудусов, всё делал аккуратно.
Реболить север нет возможности. Остаётся замена :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 23:07
Почетный Мастер
вы это называете аккуратно? :sh_ok:
градиент сами посчитайте сколько получился
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 07:08
Кто вам мешает аккуратно поднять его, помыть, осмотреть, поставить обратно и реболить не надо. Если конечно сможете провести такую процедуру.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 07:12
нет. от удара.
смотря чем нагревать, может и с треском оторвать север :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
