Текущее время: 07 май 2026 00:59
 Заголовок сообщения: eMachines NAV51 (LA-6311P) не работают USB
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 01:00
Приветствую всех.
Принесли нетбук eMachines NAV51, eM350 series, платформа LA-6311P, на Atom N450. Не работают USB, питания есть, устройства не видит.
Предыстория следущая. Нетбук разобрали, чтоб почистить. А после сборки по ошибке вставили штеккер от разъема питания вместо гнезда DC-IN (PJP1) в гнездо BT (JBT1). Они там одинаковые, плоские 4-ех выводные, и расположены рядом друг с другом. После этого перестали работать оба гнезда USB.
Нетбук включается, система грузится, клавиатура и тачпад работают. Питание на USB есть, а устройства не определяются.
ВТ по всей вероятности гнездо для подключения модуля BlueTooth, который сидит скорее всего также на шине USB.
На штеккере от разъема питания DC-IN 1-2 выводы общий минус, 3-4 выводы +19В. На гнезде ВТ 1 вывод скорее всего +Uпит, 2 вывод общий минус, а 3-4 вероятно сигнальные. Так вот получается, что на 3 и 4 выводы одновременно было подано +19 вольт относительно 1 и 2. Скорее всего по этой причине был пробит транзистор Q35 (рядом с гнездом ВТ), SOT23 маркировка ADHV, очевидно ключ питания ВТ, так как предполагаемый коллектор ведет на 1 вывод ВТ.
Транзистор выпаял==ничего не изменилось.
Подскажите, в какую сторону копать? Что еще в таком случае могло выйти из строя и есть ли смысл его ремонтировать вообще?
Сигнальные выводы USB не закорочены, на пределе 200кОм имеют сопротивление относительно корпуса 100кОм в одну сторону, и 60кОм в другую.
Буду благодарен, если кто поделится фрагментами схемы обвязок USB и BT, чтобы понять, что еще могло выйти из строя.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines NAV51 (LA-6311P) не работают USB
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 01:39
Фото разъемов и моста NM10 прилагаю.
На NM10 подозрительная дырка. Мосту кирдык?
плата.jpg [ 70.23 КБ | Просмотров: 4628 ]
мост.jpg [ 69.13 КБ | Просмотров: 4628 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 06:03
Вы сами ответили на свой вопрос
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 09:04
Почетный Мастер
очевидно. только не коллектор, а сток.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 10:03
JBT1
6311.rar [22.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 11:39
Спасибо всем за внимание к теме.
Еще вопрос. Нашел тут схему Acer One какого-то, платформа LA-6221, схема почти один в один, даже позиции некоторых элементов совпадают.
Так вот, по схеме там в NM10 8 линий USB. По той схеме одна линия идет на разъем miniPCI-e. Модуль Wi-Fi использует линии USB? Какова вероятность, что какие-нибудь линии USB живы? Или в моем случае накрылись все? Можно ли их как-то проверить? Если накрылись не все и она живая, можно ли ее задействовать?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 11:47
ua1aou писал(а):
.... Какова вероятность, что какие-нибудь линии USB живы? Или в моем случае накрылись все? Можно ли их как-то проверить? Если накрылись не все и она живая, можно ли ее задействовать?
Вероятность стремиться к нулю.
Проверить можно, но проще, быстрее и наверное дешевле мост заменить.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 13:10
у вас накрылся контроллер УСб, а так как он один на все линии ничего вы не задействуете, меняйте мост
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 21:28
Ну чтож, будем менять мост.
Всем спасибо за участие и советы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 22:43
Стесняюсь спросить, почему такое нежелание махнуть мост ? Купить вроде не проблема...
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 23:49
MGarry, стесняюсь ответить :smu:sche_nie: . Нет у меня оборудования для пайки BGA :( . Отвожу знакомому в сервис.
Поэтому, прежде чем просить перепаять мост, я для себя должен быть уверен, что это действительно необходимо. Поэтому и обращаюсь за советом к форумчанам.
В данном случае я убедился, что поможет только замена моста.
Хозяину уже передал, что накрылся мост и надо его менять. Он обещал подумать.
Будет он его ремонтировать или будет работать так, без USB, или вообще выкинет и купит новый==я не знаю :nez-nayu: , но то, что от меня требовалось, я сделал :) .
P.S. Прошу прощения за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 05:55
ua1aou писал(а):
по ошибке вставили штеккер от разъема питания вместо гнезда DC-IN (PJP1) в гнездо BT (JBT1). Они там одинаковые, плоские 4-ех выводные, и расположены рядом друг с другом...
Стыдно признаться, но сам наступал на такие же грабли...
Поспешил, разъемы по назначению были подписаны на пластике корпуса. Так что не расслабляйтесь и будьте бдительны, коллеги :-)
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:21
Похоже что Intel делает очередной подарок покупателям устройств с мостом CG82NM10 как и более ранние модели горят по USB!
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:30
Бракоделы. Слабые USB - не выдерживают 19 Вольт. :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:34
Очевидно и более слабые воздействия на USB выводят их из строя.Была матплата на атоме с таким мостом так один канал USB уже 19Ом и звук пропал?
