Текущее время: 31 дек 2025 04:53
 Заголовок сообщения: замена cd на HP 6110.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 10:39
подскажите, каким образом заменить привод на этом аппарате?
я так понял, что специальной утилитой нужно прописывать его в биосе, иначе он просто не увидится.
как это делать, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 10:48
Ну уж я и не знаю... С таким ником и не знать таких элементарных вещей... Ищите поиск по форуму. Тема жевалась кучу раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 11:09
я руковожу СЦ по ремонту оргтехники.
по любому вопросу с этим связанному, могу дать квалифицированный ответ. с ноутбуками сталкиваюсь реже, потому и задаю вопрос здесь, надеясь услышать ответ...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 11:30
ну так дай команду чтобы сменили на первый попавшийся и будет тебе счастье,HP не прихотливые-глотают пости все
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 11:45
ставлю от acer вообще не грузится.
еще два других пробовал- то же самое.
может проблема master-slave&
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 12:32
Я понимаю это Вы в честь 1 апреля над нами стебетесь?
И вообще, почему руководитель сервиса должен задать этот вопрос инженеру, а тот ответить. Возможно поискав информацию, но это вопрос инженера, а не руководителя.
PS да, проблема master/slave...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 15:50
Устанавливаю приводы в HP nc6110 лбюые , дорого
ICQ 326342188
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 15:54
47 ногу подвесил в воздухе, после этого все заработало, но все равно при загрузке пишет disk error. хотя все работает.
я так понимаю, что теперь нужно перепрошить привод. прошивалка есть, а где берутся сами файлы для прошивки?
спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 10:34
А как называется привод мы, вероятно, должны угадать? :evil:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 10:55
привод, который стоял- HP GCC-4244N
привод, который хочу поставить SCB5265
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 11:27
Тут в разделе "продам/куплю" можно купить не только подходящий привод, но и привод именно от вашей модели ноута...
А курочить рабочий привод пытаясь сэкономить 1500р ну как то не практично...
Насчет Nc6110 то там вроде стоит SLAVE и соответственно на 47 ноге должно быть положительное напряжение...
Переделка имеет смысл там где надо из слейва сделать мастер,
там просто достаточно закоротить 47 и 49 ноги...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 11:54
О как! А что, комбоприводы еще бывают в продаже?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 12:03
у SERGa точно есть, а у меня даже спец предложение , комбик с джампером MASTER/SLAVE ...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 12:06
Лыжа вроде какая-то? :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 12:09
вроде да.... :)
близко нету, чтоб посмотреть....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 16:05
ладно. вопрос остается открытым.
постараюсь разобраться сам.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 18:41
по крайней мере темы замены/переделки приводов разжеваны в инете подробно...
Другое дело , стоит ли махать паяльником когда комбик стоит 600р
а двдрв 1500....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 18:42
если вы в москве, и еще не добили свой комбик пишите в ЛС,
поменяю я вам на подходящий...
так уж и быть...
cron
