Текущее время: 17 июн 2026 06:05
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6750er полосы на экране.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 11:58
Уважаемые мастера ситуация такая ноут HP Pavilion dv6750er DA0AT3MB8F0 REV:F первоначальная причина артефакты на экране сменил чип G86-730-A2 проблема изменилась на такую матрица светится белымцветом дибо тонкие полоски на экране что делать :(
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6750er полосы на экране.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:22
Уверены, что чип 64-х битный ставили? На внешку что?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:29
На внешнем мониторе артефакты разные кубики. А как понять 64-х битный? Чип такой же уже даже второй пересадил тоже самое :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:38
А кто сказал, что вы два чипа не перемаркированных купили? :-) Фото чипа или парткоды все.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:41
Nvidia 23N3WG 0823A2 A TAIWAN NG4081.M7W G86-739-A2 фото чуть посже выложу
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:48
G86-730-A2 наверное? Чипы-то хоть новые?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:50
Извеняюсь за опечатку чипы вроде все новые.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:58
Вообще точно такие-же чипы у меня есть, купленные в незапамятные времена и они настоящие. Будем считать, что они честные 64-битные. Остается только - чипы не новые, убили при установке, что-нибудь снесли, оторвали, добили память при пайке. Изначально диагностировали? Точно чип был виноват?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:03
новые G86-741-A2. Ставятся место 703, 730 и 731го. И те бывают перемарком, ну и от 64 бит вы не застрахованы-- бок явно в чипе
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:07
Так там и должен 64й быть. Просто куплены чипы 0823, а их из 128 не пилили :) (могу ошибаться)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:10
я сделал ошибку--от 128 я имел ввиду, каюсь, исправлюсь
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:11
просто как раз читал Ваш пост когда писал свой--и по принципу "обезьянка видит--обезьянка делает" влепил 64 :-) :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:12
Так а что имено диагностировать если явно это чип! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:17
О чем и спрашивается, вы убедились, что это чип виноват перед заменой, а не память например?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 17:37
Как выяснить какая из 4-х чипов пробита? Методом ты как?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 20:31
Только путем замены на такую же исправную!
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 23:36
Попробуйте на включнном ноутбуке,побрызгать поочерёдно заморозкой на планки памяти.Любое изменение на экране будет возможно для вас подсказка
P.S. Отремонтировал так Тошибу,заменив одну планку памяти !!!
Начинал с пропая,а потом реболил видео,ничего не изменилось :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:00
ок только мамки ппц настал тему можно закрывать все спасибо. :)
