Текущее время: 06 мар 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Замена GeForce FX Go5200 в Samsunge X30
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 05:47
Нужен совет чем можно заменить видео чип GeForce FX Go5200 Q41769.1 0408A3 64Mb. В наличии на донорских платах есть следушие чипы:
1.420 Go 32Mb
2. 440 Go 64Mb
И есть возможностъ купить FX Go5200, Q29230.1,0328A2 32Мб
У кого есть опыт заме
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 20:13
Заменить ничем нельзя. Только такой же чип.
Есть увереность что он вышел из строя?
Может ребоулинг для начала...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 04:54
В данный момент при включение ноутбука на экране изображение все в квадратиках и вертикальных полосках и я предпологаю что вышла из строя одна из 4 микросхем памяти установленных на чипе.Реболлинг мне кажется тут не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 04:58
неужели замена на FX Go5200, Q29230.1,0328A2 32Мб не пройдет, разнится ведь только в объеме памяти?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 12:56
не проходит, можешь впаять и убедиться сам
Только такой чип. Странно, что ты их не покупаешь, одни из самых ходовых чипов, постоянно мрут на iru Stilo 3914, Intro 3114 , Quanta W100C, samsung x10, x30, toshiba m30, да ещё десятка полтора аппаратов с этими чипами, перечеслять замучаешься.
и см. личку.
Кстати , если нужны тебе эти чипы, то под заказ легко.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 21:25
и мне в личку по чипам можно?)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 23:40
да, да, пара x10 лежит ждет своих чипов, мне бы тож в личку, плиз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 00:27
чипы на сл. неделе будут
у самого три бука лежат ждут :lol:
а по чипам это не ко мне, есть т. Борис....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 17:49
У меня тоже лехит Х10 с вертикальными полосами.
Сколько будет стоить поменять чип?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 18:42
Да, таких чипов много дохнет, только вот что дохнет, никто не знает ? Мож само ядро отваливается, а может и память.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 20:10
Почетный Мастер
Есть достоверные методы проверки: 90% - кристалл.
а остальные 10% на совести непропаев :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 12:37
ну поскольку зашла речь
мне тоже нужно перекинуть Go5200 на Toshiba SPM30
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 19:49
Как-то решил заменить память на чипе. Первая засада была в снятии компаунда (иногда ставят капельки, а иногда по всему периметру "кладут"). Подогрев помогает, но не всегда удается снять весь клей. Приходится изгаляться. Вторая засада - установить чипы памяти на свои посадочные места (не расчерчены границы периметров чипов). Хотя, вроде бы, память поставил правильно чип так и не заработал. Не знаю, может память битая была, может где-то шар не поставил????
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 20:21
Алексей, подкинешь мне го5200 на Х10-ом???
Сколько денежек готовить?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 22:37
Почетный Мастер
Весельчак_У писал(а):
Как-то решил заменить память на чипе ..... память поставил правильно чип так и не заработал. Не знаю, может память битая была, может где-то шар не поставил????
ну вот нафига это было нужно при мертвом гравическом ядре - непонятно. у вас наверное времени лишнего много?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 08:57
d2o, здравствуйте, у этого 5200 само ядро отваливается или появляется неисправность ? Если простой прогрев пролонгирует ему работу до (максимум) 3-х месяцев, это больше походит на отвал ядра от подложки.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 11:57
а какая разница что там от чего отваливается.
меняеш чип на новый и радуешся. :D
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 19:59
Когда купить чипов негде и никто не дает денег, приходится изобретать. Все это очень грустно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 23:40
когда хоть раз поставите новый чип поймете что не стоит оно того возиться...
сам через это прошел, а то бывало по 5 раз реболил без толку
причем именно в денежном выражении не стоит
как грица мы не настолько богаты чтоб покупать дешевые вещи
вот у нас купить нЕгде и правда
а у вас же Москва в том же государстве :wink:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 23:51
Почетный Мастер
и что с того? ну купят они новые Go5200/64Mb - а при установке если перегреть даже на 7-10 градусов - через 1-2 месяца и новый чип также(или как-то по другому) сдохнет. Нежные они очень.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008 00:05
все как-то начинали
у товарища пока что проблема где взять
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Scorpin, Yandex [Bot]
