Текущее время: 04 ноя 2025 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4100er Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 11:58
sabrat писал(а):
Ещё один вопрос есть. Для Юга в конструкции этого ноутбука не предусмотрена система охлаждения, а греется он так, что палец на нём держать почти не реально. То есть градусов 60 на нём. Это нормально? Старый тоже так грелся.
60 градусов для некоторых чипов - это мечта, они греются больше 70-ти, и - ничего, работают. Вот больше 70 - это уже нехорошо. Кулеры срабатывают чаще всего на уровне 65-66 градусов. Так что не парьтесь, лучшее - враг хорошего. Если охлаждение не предусмотрено - значит, оно и не нужно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:44
Восстановил пятаки под видео и пересадил чип на свинец. При загрузке Windows в сейф-моде всё работает нормально. Как только подключаем драйвера hd5650 - экран гаснет и уходит в ребут. Менять видео-чип? Моежт быть его память?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:45
При загрузке с LiveCD, в диспетчере устройств HD5650 присутствует.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:02
Вопрос 1: какая стоит система и поддерживается ли она драйверами на офсайте именно на эту модель?
Вопрос 2: Нет ли в биосе какого-нибудь выбора режима "VGA Mode" или чего подобного. Если есть - поменять на второе.
Ещё можно попробовать в диспетчере устройств внаглую ОТКЛЮЧИТЬ (не удалить!) северное видео и попробовать установить дрова на внешнее. Если заработает - то имеем конфликт встроенного и внешнего на уровне ОС.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:09
Ответ 1: Стоит родная Win7 Home Edition, которая шла с буком. Пробовал и другую. Тот же результат.
Ответ 2: В биосе нет опций касающихся VGA.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:12
Драйвера ставится не хотять....видать чип под замену...Что скажете?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:30
Присмотрелся к чипу-видео. Нашёл скол.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 14:00
Видео там - 216-0772000
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:15
Раз скол - возможно, что и чип виноват. Всё равно, пока не заменишь, не поймёшь... :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 16:57
Где ж я уже денусь :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 16:43
Заменил видео - таже реакция. Работает нормально, пока винда не переключается на внешнее видео и потом ребут. Кварц видео-чипа генерит, питание в норме. Куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 17:16
1. Все ли оторванные пятаки под видеочипом и севером восстановлены?
2. Вернуть на место родной биос - но это так, на всякий случай. Вряд ли он тут виноват.
3. Снесённая или сдвинутая при пайке обвязка - например, страпы. Так же, могут быть сколы - из-за первопричины.
4. Видеопамять, разумеется, очень может быть при делах - какой-то чип оторван или расколот при ударе.
5. Конец светлых мыслей... :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 18:27
Все, что имели идущие к ним дорожки
Уже вернул.
Смотрел под микроскопом, механичесских повреждений нет.
Внешне целая. Стоит поднять?
У Вас в практике бывали аппараты которые поднять не удалось?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 18:46
Знаете поговорку: "У каждого хирурга есть своё собственное кладбище"?
Так вот, у каждого ремонтника оно тоже есть. Только трупы там не разлагаются, а наоборот - используются на органы, как доноры... :-)
Кстати, в Вашем случае, если внешнюю видюху победить не удастся, я думаю, можно ноутбук оставить на встроенном видео - будет вполне функциональный вариант бюджетного ноута... Ещё и видик останется нахаляву. :a_g_a:
А с памятью - решать Вам, геморроиться или нет. Если есть время - попробуйте. Чтобы потом сказать самому себе: "Я сделал всё, что мог!" :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 19:55
Как бы его без дискретного видео оставить? Винда норовить поставить драйвера, а после этого ребут.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 20:12
При снятом видеочипе???
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 21:33
Угу
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 22:11
Похоже, всё не будет так просто, как показалось вначале... Ваша родная платформа - Quanta LX89 Discrete, т. е. с дискретным видео на борту. Для платформы Quanta LX89 UMA (т. е. без внешнего видео, на встроенном) на стр. 8 схемы есть описание изменений для неё - какие элементы не установлены с завода для Discrete, и какие не нужны для UMA. Так что придётся сделать эти доработки, если есть желание оставить только набортное видео. Ну, или, если ноут "тильки для себе", то просто отключить внешку как устройство в диспетчере, и жить спокойно до первой переустановки системы...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 00:29
Там изменений столько, что я ещё два месяца буду их проводить. Попробую память поднять.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 00:33
OFFTOP. Ну не бывает чудес в электронике! Я уже просто не знаю куда копать, а надо. Неужели всё зря!?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 01:54
sabrat писал(а):
Там изменений столько, что я ещё два месяца буду их проводить...
Да, если просмотреть всю схему - изменений там немало. И заниматься этим стоит, пожалуй, только из "любви к искусству"...
Как же зря? А опыт? (который сын ошибок трудных) Такая школа даром не пройдёт, однако... :)
Ну, желаю удачи! Хотелось бы положительного результата в качестве награды за Ваш героический труд по подъёму девайса! :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 15:29
История продолжается. Купил донора. Была убитая шимка питания севера. Заменил - плата запустилась. Перекинул на неё проц и память. Тоже самое! Ребутится в точно том же месте что и предидущая, а именно когда появляется лого Win7. Подскажите, может кто сталкивался. Может такое проц давать?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 15:38
Проц может. И память может. Testmem какой-нибудь запускал?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 15:43
Тест -мем проходит без вопросов. Общего у этих плат только процессор.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 15:45
Там стоял AMD Phenom II Triple-Core Mobile N830 HMN830DCR32G. Я такой найти не могу. Есть AMD Turion II Dual-Core Mobile P540 TMP540SGR23GM. С ним останов на пост-коде 50 (нет ОЗУ). Они имеют, вроде как, одно ядро, но совместимы ли?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 15:46
А Винда ? У каждой своя? :) Пробуй "чистую" накатить.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 15:47
Пробовал другую на другом винте - то же самое!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 01:15
Добрый день решил не создавать новую тему, а поднять старую.
Пришёл ноут в ремонт DV6-3057ER Quanta LX89 с диагнозом не включается. разобрав увидел что у бука не подключен был вертухлятор. После разговора с клиентом выяснилось бук отдавался на чистку соседу.. тот разобрал почистил и поменял термопасту... но кулер подключить видимо забыл. Клиент неделю пользовался и после очередного перегрева бук просто отказался реагировать на кнопку включения.. после этого бук попал ко мне.
Значит что было сделано:
1) это была прочитана флешка на программаторе и прошита с этого топика со второй страницы. разница была, но не большая в дамбах ( скорей всего там было все нормально).
2) были выполнены замеры в дежурке есть 3.3V и 5V. на PL7 и PL8 соответсвенно. присутствует зарядка на акумуляторе. Есть 3.3V на кнопке включения после нажатия напруга падает на 0 как отпускаешь снова 3.3V
127 LID_EC# - постоянно 0V
86 ACIN - постоянно 3.0V
19 NBSWON1# (сигнал с кнопки). После нажатия: - при нажатии просадка с 3.3 в 0V
90 DNBSWON1# - при нажатии просадка с 3.3 в 0V
95 RSMRST# - постоянно 0V
16 SUSC# - постоянно 0.22V
6 SUSB# - постоянно 0.31V
98 SUSON - постоянно 0V
99 MAINON - постоянно 0V
101 S5_ON - постоянно 0V должен делать KBC но почему то не делает.
34 VRON - постоянно 0V
14 HWPG - постоянно 0V
93 ECPWROK - постноянно 0V
3) был заменян KBC без результатно.... генерация на кварцах есть..
я чего то ничего понять не могу... первый раз такое ..... может кто чего подскажет?
PS: пошел по знакомым ремонтникам купил такую же мертвую плату.... и что самое интересное что плата с таким же глюком один в один.. я прекрасно понимаю что чудес не бывает но все же... кто нибудь дайте совет...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 01:36
Вы невнимательно читали тему.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 01:49
спасибо большое на самом деле я очень внимательно прочитал тему... исходя из вашего намека выяснил что проблема и бук починил.. спасибо вам ещё раз.
