Текущее время: 17 июн 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Asus K51AC не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 07:02
Есть ноут Asus K51AC , включается когда захочет или не включается, думаю на чипсет
материнская плата K51AB подскажите может я ошибаюсь или таки прогревать аккуратненько, ребоулить пока не могу
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 07:16
:cool_cool: ага прогревать.
вначале включаем мозг, затем мультиметр, а потом уже можно что-то паять когда диагноз поставлен
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 07:31
ну все таки похоже на отвал, но вас послушаю , с чего начать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 10:23
А когда включается, то работает нормально или нет ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 10:37
прогрейте что нибудь--перестанет включаться--и тогда будет проще диагностировать :-)
когда не включается--смотрите чего нет. скорее всего тут либо чарджер обвязка+мульт+шимка дежурки. ищите где бока. уточните если не включаеться и передернуть итание, то включиться?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 10:38
а начинать с прошивки биос
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 14:49
ТС не соизволил указать, что в его понимании "не включается".
Гадаем на кофейной гуще?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 19:30
Не включается это на кнопку питания реагирует , индикатор кнопки питания горит , но не запускается, изображения нет , ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 20:24
mikola333 Рамы проц, напряжения, генерации, пост-карту.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 00:13
посткарта приедет завтра-послезавтра
Зарегистрированные пользователи: guest12
