Текущее время: 20 мар 2026 14:26
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 07:20
Toshiba Satellite A200-1AO
Сокет S1 проц AMD turion 64 X2
греется северный мост градусов 60, куллер постоянно вращается, ноутбук работает, изображение есть, но при нагрузке отключается через минут 10-20, до этого были артефакты на экране, менял видеопроцессор в видеокарте
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 08:01
Платформу указать? 60 градусов это нормально. Пищите подробнее.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 08:06
Платформу озвучьте для начала.
60 градусов - нормальная температура, из-за неё отключений не будет. Чем меряете температуру, если не секрет?
Правильно ли собрали систему охлаждения (термопаста, термопрокладки, термоконтакты)?
Меняйте проц на заведомо исправный.
Видеочип новый поставили, или как?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:09
Мерил термопарой, а сегодня замерил программой hwmonitor он показал на севере 83 градуса, и это в режиме простоя
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:20
Почетный Мастер
нет в RS690 датчика температуры. вам hwмонитор показал скорее всего температуру процессора, да и ту взятую с потолка.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:25
А на остальные вопросы?..
Термотрубку проверьте...
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 15:27
Платформа La3631P, проблема была в перегреве видеопроца
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 18:05
Мерять лучше аидой.
Виктор Александрович
