Текущее время: 02 фев 2026 22:19
 Заголовок сообщения: HP 8710p прошивка видеобиоса
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 18:10
Пришел ноут HP-8710p который не запускался.
При прогреве на видяхе G84-710-A2
он завелся .Такого чипа не нашел
и был установлен G84-950-A2.
Но ноут не завелся Дайте совет надо
шить видеобиос и как ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 8710p прошивка видеобиоса
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:43
что то, что то Quadro FX1600M
должно работать
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:58
Видеокарта quadro nvs 320m
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 09:56
Видео биос AT88SC0808 ,
есть программатор нужен дамр
дя прошивки.
Помогите! !! клиент уже торопит.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 10:02
Почетный Мастер
это не видеобиос.
если на модуле и есть флешь, то это долдна быть 64-128кБ SPI в SO8. если таковой нет, то видеобиос в основном. уж вы-то это должны знать, раз в разделе для профессионалов пишете.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 10:33
На плате стоит всего 3 мк.сх SO8
AT88SC0808
APL5913
91730AML
На биос похожа первая
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 10:42
Скачал PDF на AT88SC0808
и это EEPROM size 8K(1Kx8).
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 10:54
Почетный Мастер
ну и что? там hdcp живет, на нее вообще внимания не обращать.
так что не MXM видеокарта это, а видеомодуль без биоса.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 11:05
Спасибо ,получается или пайка плохая или чип не катит.
Что же можно сделать?
