Текущее время: 15 май 2026 07:26
 Заголовок сообщения: asus M5200A не работает от акб
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:57
мать м5а rev 2.4 не работает от акб. ноут батарею видит питание на заряд подает в винде тоже видет показывает индикацию заряда правдо только до 30 процентов доходило. калибровку пробывал делать ждал почти сутки не дождался. пробывал разные акб. выдергиваешь штекер питания ноут вырубается. на разьеме акб вольтажа вообще как буд то батарея или севшая в ноль или не заряжена. собственно вопрос поделись или куском схемы питания ноута от акб. или подскажите как ноут должен переключаться на акб (или включать акб ) с таким раньше не сталкивался честно подвис даже в какую сторону рыть, ноут или все же с акб проблемы
 Заголовок сообщения: Re: asus M5200A не работает от акб
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 14:51
Polak На 100% должна быть уверенность в тех АКБ которые подкидывал и только потом уже что-то делать, например биос обновить. Есть такая уверенность?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 15:10
100% нет ни когда ориентируюсь со слов клиента 2 акб один старый ихний один они новый купили, ведут себя одиноково. 12 вольт на зарядке поднимается. на обоих но с ними бес внешнего питания не работает. на разъеме акб вообще ни каких питаний при этом нет.
