Текущее время: 31 окт 2025 09:56
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 14:14
при замене видеочипа на видеомодуля требуется доработка ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 14:23
биос который был на плате
http://files.mail.ru/53N2LB
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 14:57
Зачем?. Должен просто меняться, без бубна.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 15:47
изображение появилось, при повторном включений только звук , при загрузке asus.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:06
возможно не досадили чип
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 18:17
надо искать другой аппарат, по тому как чип нвидиа, второй раз снимать и ставит смысла не вижу .
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 18:20
есть еше предположение коснулся чипом нижней медной прокладки, потому как идет рестарт, диоды готовности мигают, перезагруз и так все по кругу.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 18:45
если аккуратно перекатить чип второй раз ему ничего не случится.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 19:57
g86-741 вы где купили? Китайцы последнее время совсем совесть потеряли и пилят из чего попало
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 22:03
Я СТАВИЛ ИЗ ЭТОЙ ПАРТИЙ, ОСТАЛОСЬ 3 ИЗ 10 ,НЕ ОДИН НЕ ВЕРНУЛСЯ
ЧИП ВРЯТЛИ
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 06:22
это почему же?
не вижу никаких проблем...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 09:25
все переставленые чипы вернулись через 1.5 года
то есть их ставили два раза, я понимаю что гарантия давно вышла, но я к этому не стремлюсь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 16:12
ЧИП ВРЯТЛИ
Звиняйте тогда :nez-nayu: просто был немного странен факт установки дефицитного 741 заместо слабенького 703 :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 16:41
да немог найти 703 а 741 были вот все, в чем его дефицит я незнаю .
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 16:44
поставь другой чип тогда или этот пересади
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 19:52
ЧИП И ТАК БЫЛ ОТРЕБОЛЕН НА СВИНЕЦ
пальчик с капса убери
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 00:39
и чё те тада надо?
те по русски сказали ещё в первом ответе ... 703 > 741 меняется без лишних телодвижений
или руки напильником доработай или ещё чево
и нефиг орать на весь форум.......... :(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 09:24
Могу посоветовать сброс CMOS и посмотреть целостность заземляющей перемычки с карточки на кулер.
А вообще, думается мне что проблема в MCP67, попробуйте дунуть на север. Наверное как и всегда потеря линий PCIExpress.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 09:26
Может видика и напрасно меняли, Пришел с какими симптомами?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 09:34
В этих моделях полная потеря изображения свидетельство неисправности MCP67. Если приходит с артефактами или "6 экранов", тады видик. Чаще всего были такие симптомы. В этой модели желательно менять сразу оба чипа, чтоб гарантированно без возврата по гарантии.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 21:11
да вы полностью правы было неисправно mcp67, но до меня видео прожарили ,так что сначало заменили видео и сеичас будем менят mcp67, цена ремонта выходит веселая но что-ж делать.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], bob3265, Google [Bot], Paramonov
