Текущее время: 07 май 2026 03:20
 Заголовок сообщения: Lenovo Z560 залит
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 16:15
Принесли залитика, к тому же еще и копаного.
Плата Compal NIWE2 LA-5752p, схемы нет, ориентируюсь по схеме NIWE1, вроде бы похожи.
Гниль с платы отмыли и отчистили еще до меня, но есть такое подозрение, что снесли еще кой-чего из обвески TPS51427.
У кого есть под руками такая плата - можете фоткой помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 залит
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 21:05
Держи - LA-5752P PU2
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:47
az113 писал(а):
...кой-чего из обвески TPS51427...
az113, а это где такая стоит?
PU2 по схеме = ISL6237 (если не ошибаюсь - аналог RT8206B)
а из TPS там вижу тока 51117
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:21
2Валерий (Crash Aston)
Спасибо огромное, но схемку уже к моменту написания поста нашел сам.
2Banzai
Та c TPSкой я разобрался -- она, кстати, там таки с завода стоит, хозяйке на заметку: ISL6237=TPS51427 pin-to-pin.
Там бустовый резистор канала 3.3в отгнил, причем незаметно даже под микроскопом - нашел чисто случайно.
Тут другое горе - то ли мосту что-то перед смертью дежурки прилетело, или у меня настолько скрючивает плату, что при посадке все уходит в короткое, поставил назад мост - получил КЗ по 3.3в.
Сейчас пытаюсь разобраться вот, что к чему.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:48
Почетный Мастер
легко. и может быть не только мосту: бывает что по 3.3 или по 5в выносит половину и больше (понимать буквально) элементов, питающихся от убитого напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 21:49
Фото могу сделать если нужно, есть такая в разборе.
А плата действительно УГ редкостное, даже когда мульт снимал ее корёжило.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 09:57
Я фото выложил а не схему
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:16
Продолжу в этой теме, т.к. чую те же проблемы и по этой плате.
Принесли точно такой же, только без видео, ноут на замену моста (не работали USB).
Заменил на новый, правда пришлось к коллегам на станцию сходить, но после замены вылезла проблема - ноут не стартует.
Включается, появляются напряжения, и через 4-5 сек. машина вырубается.
На флешках активность есть, осмысленная, питания все появляются, проц начинает разогреваться активно, и... выключается.
Может это быть проблема с микрокодом в НМ55?
Не поможет ему просто биос прошить? Если поможет - где дамп брать?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:48
Дамп есть у меня с точно такой платы(как раз без видео) , если нужно завтра скину.
