Текущее время: 14 май 2026 02:16
 Заголовок сообщения: Ноутбук ACER 5551G не влючается
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 23:21
Уважаемые мастера подскажите в чем может быть проблема тема жеваная пережованая ACER 5551G LA-5911P Rev: 1.0
Сильно и быстро греется проц и северник.
Напряжения везде в норме, Заменены были северник + видео изначально потом был заменет южник результ сильный нагрев что делать дальше. BIOS был неоднократно прошит. :(
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ACER 5551G не влючается
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 23:38
Судя по соседней теме
Kulep писал(а):
ок только мамки ппц настал
эту тож можно в мусорку.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 00:07
стой мамкой косяк получился из-за термо датчика
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 06:11
А как чувствует себя при этом термотрубка? :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 09:04
ГарячЁ :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 09:29
Kulep писал(а):
ГарячЁ :)
Ну, это-то понятно... Я имел ввиду разницу в температурах между горячим и холодным концом, и скорость передачи тепла.
Разницы почти не должно быть заметно (особенно, если труба короткая), а скорость нагрева холодного конца - несколько секунд опоздания от горячего.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 10:27
температура одинаковая вездец
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 10:46
Ну, тогда осталось ещё проц заменить - и самое время приступать к замерам напряжений и пульсаций по ним... :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 11:05
Напряжения в норме
+CPU_CORE_0 - 1.05v
+CPU_CORE_NB - 0.99v
+VGA_CORE - 1.02v
1.5V power rail for PCIE Card - 1.48v
1.8V power rail for CPU VDDIO and DDR - 1.77v
2.5V for CPU_VDDA - 2.47v
3.3V always on power rail - 3.32v
+3V_LAN - 3.32v
3.3V switched power rail - 3.32v
5V always on power rail - 5.02v
юг еще 1.1v
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 12:14
Попробуйте снять СО и прилепить на проц и мосты по небольшому аллюминиевому радиатору на термопасте. Выясните, кто дает такой сильный нагрев.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 16:33
греется северник
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 17:38
Из темы не совсем ясно, с чего всё началось.
Проблема изначально была в том же перегреве?
Север, надеюсь, поставили новый?
Если оба "Да", то - либо всё-таки проц виноват, и нагружает север сверх меры, либо ещё какая периферия. Из периферии на севере - LAN, WLAN, и коммутаторы CRT, LVDS. Юг и видик Вы уже меняли (надеюсь, тоже на новые).
Проконтролируйте ещё раз все питания на севере:
+0.75VS
+1.1VS
+1.5V
+1.8VS
+3VS
Если с питаниями порядок - либо сам север (например, перегрели при установке - ATi этого не любит), либо что-то его перегружает по выходам на внутренних шинах.
Внимательно просмотрите всю обвязку - например, проходные кондёры на предмет КЗ.
Другого ничего в голову не приходит.
Начните с проца...
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 17:48
Изначальная проблема была у него убитый север и видео после кривых рук феном грели одни дауны градусов 450 были заменены север на новый и видео естествено на новое результат тот же только грется стал далее на оной из тем нарвался на типовуху юга ну поменял юг результат еще сильнее стал грется что делать дальше просто незнаю единствено неменял проц дабы его нету :(
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 18:18
Ну, что делать, я в предыдущем посте попытался изложить:
- напряжения
- обвязка
- проц
- периферия (сеть, коммутаторы)
А что происходит без проца? Есть нагрев или нет?
Сначала я решил, что ноут у Вас работает - как-то Вы не совсем корректно сформулировали проблему... Но поскольку он у Вас, видимо, ещё и не работает и дело не только в нагреве, посмотрите в сторону повергудов на ШИМах и мульте, генераций на всех кварцах и т. д.
А проц поискать надо - негоже заниматься ремонтом без тестового набора. Своё время и деньги на ветер пускаете...
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 18:24
Продавец НБ1
Без проца по идее эта мамка не успеет север накалить так как она рубится через 3 секунды!
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 18:56
Без проца все холодное. Тестовый набор весь есть кроме проца просто нихрена нету опыта в ремонте :) . Буду искать проц мож найду .
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 19:13
Продавец НБ1
Ты мне в личку ответь то что я просил!
