Текущее время: 14 май 2026 14:56
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 19:24
Привет всем!
У меня Acer Aspire 5520G. Сначала сгорел видеочип G86-770-A2, был прогрет, и потом опять скоропостижно помер (артефакты по экрану). Купил на замену ATI HD 3650, и уже думал, что вот оно - счастие то, но теперь произошла другая напасть, описанная вот здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=338&t=21021&p=385837#p385837: питание включается, и сразу выключается, не доходя даже до загрузки БИОСа. Да, причем такой глюк происходит при установке и новой, и сгоревшей видеокарты (то есть мелькает картинка БИОСА на пару секунд (на сгоревшей с артефактами) и питание гаснет).
Хочу просто уточнить, если Вы уже сталкивались с таким - это точно чипу MCP67MV-A2 кердык? И что теперь с ним делать? Перепаивать на новый? Стоит ли вообще с этим всем возиться или проще устроить небольшую распродажу?
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 19:36
А вы посчитайте цену ноута и цену ремонта :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 20:30
Dimka_N83 писал(а):
Привет всем!
менять ...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 12:34
может быть этот ноут дорог человеку как память.
А вообще нужно мост менять
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 12:47
Почетный Мастер
если исходить из вашего описания, то совершенно не точно, т.к. вы сами себе противоречите: если ноутбук выключается через 3 сек, то изображения быть не может, изо появится не ранее чем через 15 сек после вкл.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 13:40
видать при пайке шары слились нужно перепаивать
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 13:48
прошу прощения, при замене видеокарты АКБ вытаскивалось?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
