Текущее время: 18 июн 2026 06:13
 Заголовок сообщения: iRU Stilo 1514 не включается.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 12:26
Ноутбук iRU Stilo 1514, при подключении в сеть 220В издается щелчок в районе кнопки включения. При нажатии на кнопку включения никаких реакций. Так же нет заряда аккумулятора. Индикаторы не горят.
На материнской плате при внешнем осмотре никаких дефектов не обнаружено.
На что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: iRU Stilo 1514 не включается.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 13:34
С разъемчиком входным у них проблемы были(разваливался, коротил или неконтачил с искрами), начинайте с него. Сопротивление по входу проверьте.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 21:03
Разъем выпаял совсем, припаял провода. Сопротивление по входу (если правильно мерил) начинает расти примерно от 25 КОм до150.. и выше.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 22:00
Ну а дальше...+5V и 3,3V есть?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 22:08
на кнопке включения есть 3.3В. где 5В искать честно признаться не знаю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 22:49
на USB 6.5V
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 23:26
Andrew989 писал(а):
6.5V
A531.pdf [76.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 01:05
Большое всем спасибо за помощь! :) проблема решена, дело все же было в гнезде питания, до этого пытался включить ноут без присоединенной платы индикации зарядки и пр. Как только подключил - завелся :ya_hoo_oo:
Правда штекер пришлось на клей сажать...потом надо будет новый искать :) еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 01:12
Предупреждали ведь :) . На клей бесполезно. Либо новый ставить, либо упор какой-либо колхозить.
