Текущее время: 15 июн 2026 11:45
 Заголовок сообщения: DELL XPS M1330 тормозит
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 00:04
Принесли ноут с незапускающейся системой. Зависала на старте. Пробовал переустановить, но неполучалось, т.к ноут терял жесткий диск. Заменил диск. Windows 7 инсталировалась 5 часов. Система загружается минут 20, все програмы очень долго открываются. В чем может быть проблема? Систему охлаждения почистил перед установкой Win. Ноут не греется, но лампочка HDD почти постоянно горит.
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1330 тормозит
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 00:31
Запустил диагностику:
Error Code 0148
Msg: Error Code 2000-0148
Msg: Unit 1: IDE ERROR: status 3E No additional sense information.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 03:49
Был такой клиент. Добавили планку памяти - довольный убежал, а на след. день со страшным лицом прибежал, говорит - ноут тормозить жутко начал, у Вас, типа, память несовместимая с моим ноутбуком.
Короче, vasia01, читайте внимательно то, что ноутбук пишет на экране сразу после нажатия на кнопку включения. А пишет он на своём буржуйском языке, что Ваш котик или собачко перегрызло центральный штырек в разъеме блока питания или кто-то ему (центральному штырьку) весьма случайно и искусно так нарушил контакт в питающем проводе путем полного отрыва.
Меняйте блок питания или... нет, лучше все таки новый и оригинальный.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 09:22
Вроде с адаптером проблем нету. В биос комп видит подключеный адаптер 90W.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 09:35
Если видит, значит считывает из епромки инфу - с адаптером все нормально. Может залитый? Периферию откиньте, которую возможно. Дальше в сторону юга.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 10:19
попробуйте снять аккумулятор и без него погоняйте.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
