Текущее время: 07 май 2026 21:45
 Заголовок сообщения: Asus K54LY нет 5V по дежурке
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 15:36
Плата Asus K54LY main board REV. 2.0 нет 5v по дежурке, предыстория такая, изначально аппарат был с выгоревшим RT8202 и диодом по ее питанию (вроде это питание процессора) заменил все это, потом нашел пробитый конденсатор из дежурки 5v - тоже заменил, дежурка 3,3v появилась, а вот где должно быть 5v – завышено, поменял шим дежурки RT8206A на RT8206B (не на все 100 уверен что он был рабочий) но ситуация такая же, поставил RT8206A на место и вообще пропало что либо по 5V, 3.3V есть, вот последние замеры ШИМа дежурки:
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54LY нет 5V по дежурке
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 15:56
Вы линии бы эти прозвонили сначала, может там перегруз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 16:16
Юрий, покажите пожалуйста какие именно линии, не могу понять
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 16:20
дежурные 3в и 5в на землю
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 17:54
Прозвонил, вроде все в норме
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 18:16
Сколько? Если 200-300 ом, то это мало.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 18:26
На 3,3v – 15.6k, на 5v – 0.7k (перемычки +3vsus и +5vsus сняты)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 21:40
Может дело в самом ШИМе, возможна ли замена RT8206A на RT8206B ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 23:18
Возможна, только если в RT8206A вывод 20 не используется (смотрите по схеме).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 12:23
В моем случаи на 20 выводе (RT8206A) стоят делитель из двух резисторов, получается мне не заменить на RT8206B, может есть какие налоги?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 13:23
По налогам обращайтесь в налоговую, а если нужны аналоги - выбирайте:
MAX8778=MAX17101=MAX17020=PM6686=SN0608098=ISL6236(A)=(условно)RT8206A.
Последний раз редактировалось тагансити 25 ноя 2014 23:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 22:22
на ASUS вместо RT8206A ставили 2шт рабочих SN608098, замена не прокатила
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 22:59
Список давался применительно к конкретному случаю, опираясь исключительно на предоставленные в теме данные.
RT8206A в общем случае НЕ является полным аналогом для любой из шимок списка.
Более точное соответствие можно посмотреть здесь.
Спасибо за справедливое замечание. Подредактировал, дабы не вводить в заблуждение...
