Текущее время: 20 мар 2026 14:22
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 21:54
От батареи запускается.От зарядки без АБ - нет. Была убитая MAX8724 я ее заменил всю обвязку прозвонил был еще горелый резистор 2,2 ОМ R27.AC_IN при включенной зарядке 0,7 V.Подозреваю что KB3110 надо также заменить , т.к. она вырабатывает управляющие напряжения ENCHG,ENCHG_2P, PRE_CHG,AC_CTL и общается с батареей.Клавиши не пашут ни одна. Клаву полностью разбирал и мыл.PWR_SRC 19V при включенном адаптере без АБ с батареей PWR_SRC 11,7V. Батарея подубитенькая. Можно ли его запустиь без АБ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 06:01
Если речь о сигнале AC_IN#, то он правильный. И на шине PWR_SRC при этом должно быть напряжение с адаптера, как у Вас и есть.
Похоже на мульт, тем более, что клава не работает. Если он неисправен, то без АБ не запустите, пока не поменяете мульт.
Есть ли зарядка? Что на перечисленных Вами управляющих контактах мульта и на BAT_IN#? Есть ли обмен мульта с батареей по SM BUS (77, 78)?
P.S. Платформу указывать не забывайте.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 15:39
Зарядки нет. 77и78 осциллографом смотреть буду на работе.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 20:38
Где в Одессе можно этот мультик купить и за сколько?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 13:20
Пропаял конроллер зарядки еще раз. Ура заработало. Стартует и с АБ и только от адаптера. Изучил полностью разобранную клавиатуру под микроскопом и понял что она полностью погибла много сгнивших дорожек и контактных площадок( восстановлению не подлежит).USB клава работает. В самом мультике шины IN/OUT вроде бы не просажены. Похоже его менять не нужно, а нужна новая клава.Тагансити - спасибо за участие. По поводу запчастей на ноуты и ПК в Одессе вопрос открытый. Земляки отзовитесь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 14:26
a_artem писал(а):
...Изучил полностью разобранную клавиатуру под микроскопом и понял что она полностью погибла много сгнивших дорожек и контактных площадок( восстановлению не подлежит)...
Однако... :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 10:07
Переустановил систему XP SP3 (использовал USB клавиатуру). Камера не работает. В диспетчере устройств вопросов и камеры -нет. Я знаю что включение камеры- комбинация клавиш Fn+F6, но на USB клавиатуре функциональной клавиши нет. Запускал скайп - камеру не видит. Что же получается без родной клавиатуры нельзя запустить камеру или надо дальше разбираться с аппаратными проблемами?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 11:15
Клавиатура никакого отношения к камере не имеет. Смотрите, воткнут ли разъём от камеры в плату, есть ли на нём питание и доходит ли оно до камеры. Звоните шлейф...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 16:40
На шлейфе который идет к камере питание 3В появляется при включении ноута. Если ткнуться в эту точку тестером, то оно постепенно падает почти до нуля.Причем и при подключенной и при неподключенной камере. Сигнал RUND (работа от сети без АБ) +17В через секунд 10 после включения ноута становится 0В. Сигнал CAMERA__ON от мультика при включении +3В и через секунд 10 становится 0В. В диспетчере устройств камеры нет. Может быть она включается только после нажатия Fn+F6?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:05
Да именно так, если есть кнопки с буквой P на палмресте то от них.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:07
Сигнал RUND - это НЕ "работа от сети без АБ". Без него у Вас полноутбука без питания останется. И он не 17в! Что вы там меряете и относительно чего? Может, у Вас земляной щуп тестера не на "массе", а в полуподвешенном состоянии?
Подайте 3в на камеру принудительно - закороткой Q62 (стр. 23 схемы).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:11
Таким образом без родной клавиатуры ее никак не включить? Что означает термин "кнопки с буквой Р на палмерсте просветите пожалуйста? Может это функциональные клавиши F1 F2 и т. п.?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:16
Тагансити я не называл сигнал RUND работа от сети без АБ. Я имел ввиду что измерения я делал при включенном адаптере и без АБ. Извините,что не очень четко обьяснил. В любом случае спасибо за совет. Хозяйка ноута не хочет покупать родную клаву и заявила что будет пользоваться ЮСБишной.А там кнопки фанкшон нет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:21
это отдельные кнопки над самой клавиатурой P1 P2, но на этой модели их нет спутал с другим его, а камера и вай-фай и еще там всякие штуки включаются только с родной клавиатуры. С внешних клавиатур не выйдет, они ж не связаны с мультом на прямую
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 13:24
Если запустить скайп камера автоматически не должна включиться? Только с родной клавиатуры и все?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 13:26
Перепробовал кучу разных утилит для работы веб камер.Результат- камера не включается.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 14:07
И после этого не работает?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:18
Извините что не отвечал. Хозяйка ноута отморозилась и сказала, что камера ее не интересует. Принял решение больше его не вскрывать. Я его очень долго и нудно клеил.Все 4 втулки на которых держатся петли ребенок выломал.После первой разборки он просто рассыпался.Лепил, сутки ждал, выпиливал натфилями, а они несколько раз при закручивании отламывались. Пришлось для укрепления снаружи делать бандаж. Намучался.Вид не очень.Чтобы добраться до Q62 его опять надо полностью разбирать, а партия иправительство это не оценят. Всем огромное спасибо. Тему можно закрыть.
