Текущее время: 19 май 2026 18:28
 Заголовок сообщения: Mitac 8050D опознать детальки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 10:24
есть iru платформа Mitac 8050D
Вопрос подскажите номинал деталей PR20 и PR21 PD3 стояли радом с разъемом аккумулятора.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 11:39
Спасибо. то что надо
 Заголовок сообщения: новый симптом
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008 10:06
ноут завелся новая неисправность
/до этого клиент перепутал польрность на заряднике и напряжение китайский с переключателями/
пишет работа от сети идет зарядка но при этом идет разрядка аккумулятора, если вытащить аккумулятор включается на 2-3 секунды и вырубается. если ноут не включать аккумулятор заряжается до 100%
клиент говорит от аккумулятора он вообще раньше не работал только от сети теперь наоборот только от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008 10:37
через 10 минут включился нормально "без аккумулятора",
втыкаю батарею AccSmart пишет есть зарядка и зарядка идет нормально статус пишет "неизвестен" раньше писал.
отключаю питание перехоит на аккум включаю питание заряка пошла дальше.
и еще при отключении адаптера яркость экрана не меняется
глюки какие-то то так то сяк, пока невижу последовательности.
сейчас вроде все в норме но яркость то не меняется хотя должна
Может у кого то было что подобное
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
