Текущее время: 15 май 2026 17:38
 Заголовок сообщения: Acer zg5 Lpc
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 15:34
Есть нетбук Acer aoa150-bb, при нажатии на power загорается лед,потом мигают ещё 2,вроде как инициализация прошла, но изо нет,на внешку тоже. Пробовал шить и на программаторе,и через флешку-эффекта 0.Решил глянуть пост,а он по нулям.Там вроде LPC распаян,разве нет?
 Заголовок сообщения: Re: Acer zg5 Lpc
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 15:51
Почетный Мастер
распаян. Quanta Standard 2, вроде так оно называется. А все посткарты с PCIe-LPC делают по Inventec\Quanta Standard 1.
распаяйте вручную
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 15:53
Понял,спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 20:38
Распаялся, посты по нулям, моргает клок. Питание на проце 1,1в, дежурка в норме. Что может быть?Проц издох?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 22:16
Что-то я сбрехал, 0,68в на дроселе по питанию проца. На офф сайте написано "VID Voltage Range 0.9V-1.1625V" получается, занижено,верно?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 22:51
Почетный Мастер
скорее 945gms
интел тоже не вечен, тем более, что были случаи именно на zg5
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 23:06
Димитър Дянков писал(а):
скорее 945gms
наверное вы правы...к тому же мост уже явно снимали-остался флюс и непонятный компаунд,который намазали по углам :)
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
