Текущее время: 14 май 2026 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 не работает от сети.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 13:30
5742BP.JPG [ 103 КБ | Просмотров: 3033 ]
Не рабоает от сети. БП исправен, проверял под нагрузкой.
VIN - 19,5v. P2 - 19,2V. P3 - 7,8v. Осцилографом видно, что это напряжение сильно пульсирует. Мультиметр показывает 7,8в. Потребление общее почти никакое, порядка 150ма. Проверял от ЛБП. Отбрасывал дежурку, напряжение P3 установилось 18,5в. PQ51 и PQ52 менял, результата 0. Не могу понять принцип работы. И не нахожу, пока где прочесть, как эта часть схемы работает. Помогите советом, или текстом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 не работает от сети.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 13:43
Забыл указать...
Acer Aspire 5742
model No PEW71
MB
PEW71 LA5894P
REV:1.0
210 - 12 - 27
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 14:57
У меня LA5894P нет, есть только LA5893. В компалах, по схеме, как выше при подключении ЗУ входные ключи закрыты. 19 вольт подается через отдельный ключ. Расчитана эта цепь по току только на малоточные стабилизаторы в шиме дежурки, ну и подается еще на LM393. Как дежурку отбрасывал? Если дросель отпаивал, то может и шим коротить. На затворе PQ52 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 15:09
Дежурку отбрасывал разрывал технологическую перемычку PJ19. У меня схема тоже LA5893? она очень похожа, во всяком случае совпадают номера всего, что я уже смотрел. Правда PQ52 P1403EVG. На его затворе порядка 19.2в. Если нужно точно, то включу, перемеряю...
Спасибо..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 15:17
Скорее всего проблема в цепи дежурки. При снятой перемычке, VIN подымается и 393 открывает входные ключи. Замерь напряжение на затворе PQ52 со снятой перемычкой и с ней. Я пока схему посмотрю.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 15:23
Меряй сопротивление на электролитах PC233 и PC237. Возможно ключи пробиты.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 15:54
На PC233 В режиме омов 97ом в режиме полупроводников 110.
На PC237 соответственно более20ком и 1300.
PQ48 я снимал, но при проверке он нормально открывался и закрывался. Правда я его не менял на другой...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 16:03
Проверяй верхние ключи для начала, может текут и цепочка на PQ67 по току не справляется. Сначала по 3 вольтам, по 5 как будто нормально.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 18:32
Ключи снял, проверил, не вызвали сомнений... Нужно ли их заменить для проверки? Могут ли они в работе потечь?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 18:37
Какое сопротивление на концах перемычки PJ19?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 18:43
Если ключи по дежурке сняты, проверь выоды: 6 - доходит ли B+, 7 - внутренний стабилизатор и первый.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 21:15
Сопротивление на обоих концах перемычки PJ19 в режиме омов более 20ком в режиме полупроводников большое и не отображается. До 6 В+ доходит, а две другие ноги не проверить не включив..
Обнаружил свой косяк. Не заметил в районе кнопки SW3 под тряпкой которой она заклеена следы коррозии вокруг ног PU18B (LM393), а так же PQ71. Коррозию убрал, напряжения дежурки выросли более чем вдвое.. 4,8 и 2,8..
Но по прежнему пульсируют... P3 стало 8,9в но так же пульсирует. Могла ли сдохнуть 393, всё же питание у неё 19в?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 21:54
Я так понял, что ты все на место поставил и ничего сейчас снятого нет. Питание 393 это 8 вывод VS. Если со снятой перемычкой PJ19, входные ключи откроются, значит 393 исправна.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 22:15
Как проверить, что они открылись?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 22:16
Открытие входных ключей проверяй по напряжению на затворах, должно быть около 8 вольт. Если около 19, они закрыты и B+ формирует ключ PQ67, смотри на той же странице.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 22:21
B+ формирует ключ PQ67, смотри на той же странице где PU18B.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 22:42
Со снятой перемычкой на затворах 19в.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 23:00
А какой уровень должен быть ACON? Его ведь формирует 393?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 23:09
Не откроются входные ключи, нет напруги VL, а оно формируется шимом дежурки. Для начала надо обесточить верхние ключи дежурки, например снять перемычку PJ19 и PR331 и кинуть перемычку, чтобы B+ шло только на шим дежурки.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 23:15
Имелось ввиду, что на LM393 должны поступить сигналы, что есть напряжения B+, VS и VL. Тогда на 7 выводе 393 напряжение подымется до 4 с копейками вольт и входные ключи откроются.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 23:24
Понял. Сейчас сделаю.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 23:50
Не открылись. На 7 ноге PU16 порядка 18.5в т е почти B+.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 00:07
На 7 выводе шимки должно быть около 5 вольт. Может 393 битая и оттуда прет, тем более окисленная она была. Подымай лапу 7 го вывода 393 или резистор сними и замерь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 00:10
Или на концы PR389 сядь и определись куда ток идет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 00:36
На 7 выводе 393 5в. А на затворах все равно 19...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 00:44
Наверное с мульта идет запрет на открытие. Так VL на 7 выводе сколько, 19вольт?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 00:56
Нет 5в
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 00:57
Я поменял 393...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 00:58
Я не очень сразу наверное правильно написал, но от аккумулятора ноут работает... Только от сети не хочет и не заряжает аккум...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 01:10
А на первом выводе 339 сколько, эта половинка тоже учавствует.
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Casperr, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
