Текущее время: 07 май 2026 00:11
 Заголовок сообщения: nVIDIA GeForce 8600M GT P407 G86-770-A2 не работает
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 13:52
Добрый день!
Есть видюха nVIDIA GeForce 8600M GT P407 G86-770-A2, история ее неизвестна.
При установке в Acer 5520G и включении ноута вырубается все, в том числе и блок питания, индикатор на нем гаснет.
Внешний осмотр показал скол на С66, в остальном все чисто, ничего явно сгоревшего нет
Куда смотреть в первую очередь?
nVidia_Geforce_8600M_512M_Video_Card_LS.jpg [ 39.76 КБ | Просмотров: 3130 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 13:55
Почетный Мастер
а если померить сопротивление на этом C66 ?
думаю никакой это не скол
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 16:06
3.2
Сдуть его и попробовать без него? Или лучше сразу поменять? Номинал не подскажите?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 16:20
С учетом сопротивления проводов прибора получится 1.5 - 2
Но и все рядом стоящие имеют такое же сопртивление...
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 18:17
Где-то на ромбе выкладывали таблицу сопротивления по питанию видеочипов. Я тоже как-то сомневался живой ли видюк после вылета шима и ключей ибо на нем 2 ома было. А глянул в таблицу - так и должно быть. Поищи табличку то.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 18:41
Forsell
... ты про чё?... С66 по VIN стоит
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 23:23
Почетный Мастер
Oleg Sedin (REM) писал(а):
С66 по VIN стоит
вот о чем и речь. стандартная компало-кванто-инвентеко-фоксконновская неисправность :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 11:14
Номинал этого С66 не подскажете?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 11:39
Вот, идет на верхний ключ Q502
LS-3581.rar [28.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 11:47
leopold1112 спасибо
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 12:52
прозвони заодно и транзисторы на предмет кз
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 14:05
а бп не дохлый
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 18:54
Всем спасибо
Замена кондера решила проблему
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:20
какое сопротивление должно быть на такой видяхе, если см. по фото на электролите в самом низу, правом углу под памятью, левее дросселя
у меня практически КЗ, со снятым кондером, видеочипом и мосфеты пробовал снимать
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:47
Почетный Мастер
Oleg_US писал(а):
какое сопротивление
90ом с чипом
170-180 без чипа
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 13:32
снял практически все!
подключаю лабораторный БП, которым всегда козЯвки нахожу, либо провода греться начинают, либо блок в защиту уходит, на плате ничего не греется, на межслоевое КЗ плата вроде как не похожа, да и БП как правило прожигать начинал такое
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:34
Почетный Мастер
и память тоже? если под ней шары слипшиеся, никакой ЛБП не поможет, пока печать гореть не начнет :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 15:21
еще раз спасибо!
что-то этот вопрос и упустил, хотя плата пришла от прогревастовбаблорубов с ужареным ГПУ
КЗ было под нижней памятью
cron
