Текущее время: 22 мар 2026 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 01:16
это опять я :) нашел пробитый MOSFET SI7686DP но так как под рукой не было номинала поставил 7636 и сейчас нот запускается не с первого раза пока немножко прогреется проц только тогда что посоветуете искать номинал или дело в другом?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:32
Во первых замена не коректна и следует поискать si7686 или близкий аналог.
Во вторых если был пробит верхний транзистор то вероятно вылетели кондёры по питанию и процу наверное тоже дасталось.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 16:04
Спасибо нашел точный номинал все пошло :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 20:50
У меня схожая ситуация. Ноут при вкл. череч секунду После вкл. мигают капс и намлок обин раз т.е. ругается на проц. Проц живой (проверялся на ACER 6930), сокет менялся на новый, биос прошивался, север махнул, напруги все есть, короче все пляски с бубном исполнены. Но результата нет. Кстати на проце напряжение всего 0,78v а на рабочем же ACER 6930 наряжение проца 1,2v.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 21:47
Для начала смотреть 1, 4, 5 ноги ISL6265 - OFS/VFIXEN, SVD, SVC. Напряжение на 1 ноге определяет способ формирования уровня выходного напряжения - по Serial VID Interface (SVI) от процессора или фиксированно от уровней на ногах 4, 5. В даташите всё подробно расписано, в схеме есть таблица значений выходного напряжения, если оно формируется по VFIXEN.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:11
Напряжения на 1, 4, 5 ногах следующие. На 1 ноге 5V, на 4, 5 ногах 1,76V. Если это все проверять по таблице в схеме, то при таком раскладе напряжение проца 0,8V, все сходится по схеме, но результата нет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 18:15
А что сходится-то?
Согласно даташиту на isl6265, 5V на 1 ноге - режим SVI Mode, а не VFIXEN (напряжение на выходе isl6265 определяется самИм процом по SVI-интерфейсу I2C через ноги 4, 5). Смотрите, есть ли хотя бы кратковременный обмен на 4, 5. Что с остальными управляющими сигналами isl6265? В частности, что на её 3 ноге?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 20:05
Все было бонально просто, тупил север, которого я заменял, тем более на новый. Чип был бракованный. Для чистоты эксперимента вместо 215-0674034 поставил 215-0672007. Знаю что они не взаимозаменяемы но питание проца нормализовалось и биос перестал ругаться на проц. Но ругается теперь на сам биос. Заказал чип и пока жду.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 04:16
Нужна схема DAOQT8MB6GO REV:G или номинал детали под номером PQ18 Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 05:05
В левом верхнем углу не оно?
QT8_Charger.pdf [72.12 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 11:17
Не уверен нужна помощь специалиста. Выложу фото
DSCN0558.jpg [ 207.17 КБ | Просмотров: 2664 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 03:28
Хотелось бы увидеть отзывы знающих людей. Возможен ли ремонт данной платы и альтернатива замены данной детали?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 05:36
Andrey_R писал(а):
...Возможен ли ремонт данной платы и альтернатива замены данной детали?
DSCN0558_.jpg [ 250.92 КБ | Просмотров: 2659 ]
Ответ на второй вопрос - искать альтернативу нет никакой необходимости. Этих полевиков - как грязи, на любой десктопной материнке (702, К702, К72 и т. п.).
Ответ на первый вопрос - зависит от Вашей квалификации. Если дело ограничилось только этим полевиком - то, вообще никаких проблем. Снимите, помойте, поставьте новый.
Другое дело - из-за чего он сгорел. Скорее всего, у Вас какие-то проблемы либо с входным гнездом адаптера, либо с его шнуром - замыкание силовых +19 вольт на центральный штырь адаптера, который отвечает за идентификацию мощности подключённого адаптера (Adapter ID).
Штеккер адаптера выглядит в виде трубки, внешняя сторона которой - общий провод (минус), внутренняя - силовые +19 вольт, а центральный штырь - Adapter ID. Замыкать может как постоянно, так и эпизодически - например, при изломе питающего кабеля.
Сначала убедитесь, что замыкание отсутствует, а потом уже меняйте транзистор. Если всё в порядке, на центральном штыре относительно массы должно быть напряжение где-то 5 - 12 вольт, в зависимости от мощности блока.
И обратите внимание на сигнал AD_ID, который с прикреплённой выше страницы "Charger" переходит на страницу с мультиконтроллером (внизу страницы).
EC_QT8.RAR [68.72 КБ]
Смотрите целостность R174, D11 и самогО мульта KB3926, которому могло достаться, если R и D повреждены...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 04:48
Добрый день. Опять обращаюсь за помощью. Сам перепаивать не рискнул, отдал мастеру в этом деле. Теперь он говорит, что дорожки погорели под первой лапкой и не видно что куда, просит фото этого места. Выручите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 13:48
Очень нужно. Нет возможности обратится к специалистам в нашем городе их нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 14:31
Я Вам кусок схемы выложил. Нормальный мастер и без фото разберётся, что куда!
Да и сама схема доступна в инете - пусть скачает сам, если мало выложенного.
Фото нет, к сожалению (у меня).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 11:28
Извините, но опять, вынужден обратится к вам за помощью, так и не найдя спеца в своём городе.
Подскажите по фото, второй контакт
Плата.jpg [ 206.87 КБ | Просмотров: 2582 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 11:34
Да и ещё вопрос, могло ли быть причиной блок питание точнее отсутствие на центральном проводе контакта ( оторвался в блоке )?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 12:15
1pin - общий
2pin - на 23pin ISL6251A
3pin - JACK-LED легче вызвонить на 4pin разъема DC-IN CONN или резисторе PR11
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 12:16
Причиной могло быть замыкание 4-го контакта на 5-й или 6-й во входном разъёме DC-IN CONN.
Там, где Вы нарисовали "1", на самом деле должно быть "2" - это затвор транзистора PQ18 (куда приходит сигнал ACOK#).
А тот вывод, который Вы никак не найдёте - его исток, который "сидит" на "массе" ("1"). Вызвонить "массу" не проблема - она там повсюду, в т. ч. - на экранах всех разъёмов. Найдите ближайшую, и цепляйте туда.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 17:05
Точно такая же неисправность! daoqt8mb6go rev G dv5-1020er
Vcore0 Vcore1 = 0.8в, абсолютно все напряжения присутствуют. Кто у нас регулирует напругу на шиме, север?
Прошил BIOS из архива с оф сайта 30F2F38.FD
Бук перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 17:16
Насколько я вижу, управление напряжением Vcore идет от процессора:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 17:18
ответил вам в соседней теме к-ую вы вытащили из некролога. :) верните назад старый биос, не мучайте его биосами
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 13:19
Всем спасибо, прогрев северного моста 390 попугаев, 30 секунд в кристалл решил проблему. Естественно север под замену, по хорошему, тк отвал шаров непосредственно под кристаллом, реболл бесполезен.
Дамп оригинальный рабочий прикладываю на всякий случай daoqt8mb6go rev:G
Orginal_daoqt8mb6go_revG.zip [797.41 КБ]
