Текущее время: 14 май 2026 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 18:16
я прошу прощения но это пароль только для ж.диска???потому что в биос зайти
не могу - при запросе пароля этот не подходит(((или тут тоже нужны коды
ошибки???
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 18:40
ошибки???
код ошибки 190400000000000000 040100000000000000
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 19:25
ошибки???
Пароль: 1
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 20:20
спасибо)))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 16:03
Ребята, помогите пожалуйста. Знакомый отдал ноутбук для переустановки винды на nc110. Дал пароль для входа, который как бы должен подходить, но он не подходит((
коды ошибки:
02408890C4288A0000
142088906214540000
462088906214540000
540888246205150000 (биос)
0680444213508A0000 (биос)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 18:06
коды ошибки:
02408890C4288A0000
142088906214540000
462088906214540000
qwerty
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 18:42
спасибо большое :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 14:10
Добрый день! Ноутбук samsung NP-X11, на работе коллега попросила сбросить пароли, сказала ребенок дома поигрался) Вот какие коды выдает:
bios
5708054841640F24
034014248232F009
04015012A08C1E90
19040548A0327809
124014248232F009
HDD
124014248232F009
5208054841640F24
50040548A0327809
4210822105C80F48
264014248232F009
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 14:49
bios
5708054841640F24
034014248232F009
04015012A08C1E90
19040548A0327809
124014248232F009
HDD
124014248232F009
5208054841640F24
50040548A0327809
4210822105C80F48
264014248232F009
Видимо, это все коды на биос
Пароль: 1984maj
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 14:51
bios
5708054841640F24
034014248232F009
04015012A08C1E90
19040548A0327809
124014248232F009
HDD
124014248232F009
5208054841640F24
50040548A0327809
4210822105C80F48
264014248232F009
bios и hdd:1984maj
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 17:37
Хм проблема samsung r70 поставил пороль bios hdd
перезагрузил...
вожу пороль ,пишет неверно ,выдал код ошибки, пробил на http://wna-service.ru/rus/useful/udalenie_parolya_na_noutbuke.html код ошибки. пишет мой же пороль и он не подходит что делать
45011010C0000000 код ошибки
и еще пару штук и все выдают что пароль от бука 1175
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:08
перезагрузил...
SIV9NDO
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:49
перезагрузил...
Пароль правильный, может NumLock включен? Можно еще попробовать с USB-клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 17:33
здравствуйте, помогите пожалуйста, ребенок заблокировал нэтбук , даже не знаю как ей это удалось аппарат N150 plus, выдает ошибку после трех неправильных попыток system didabled 390801108004010240? спасибо большое заранее
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 17:34
вопросительного знака нет, случайно нажала :(
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 18:24
11111111
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 13:19
Александр Ершев точно, спасибо большое :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 15:27
Приветствую.
Мелкий поставил на R20 пароль и забыл.
Помогите, плиз.
Коды
5600004200400004
3100002400040008
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 21:19
KotBegemot писал(а):
Приветствую.
Помогите, плиз.
Коды
5600004200400004
3100002400040008
265m19b
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 22:12
Приветствую.
Помогите, плиз.
Коды
5600004200400004
3100002400040008
265m19b
Не подошел :(
0000009000100080
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 22:19
Приветствую.
Помогите, плиз.
Коды
5600004200400004
3100002400040008
265m19b
Не подошел :(
0000009000100080
harfun дождитесь.Он наверняка поможет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 22:37
Приветствую.
Помогите, плиз.
Коды
5600004200400004
3100002400040008
265m19b
Не подошел :(
0000009000100080
Ждем шамана harfun
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:59
Приветствую.
Помогите, плиз.
Коды
5600004200400004
3100002400040008
По таким
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:00
Приветствую.
Помогите, плиз.
Коды
5600004200400004
3100002400040008
По таким кодам пароль сгенерировать невозможно, только разбирать бук и обнулять CMOS вытаскиванием батарейки.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:01
........на эти 5600004200400004 ..eq1..
3100002400040008
.....на этот 0000009000100080 ...eq1пробел...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:03
..дружище, .........по вашей же таблице........
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:08
Не подходят эти eq1, уже много раз было. Только сбрасывать вручную. Кстати, на R20 даже разбирать вроде не надо. Необходимо открутить крышку ОЗУ, оттуда есть доступ. Выдернуть на несколько минут разъем RTC Conn (J15). Должно помочь.
По моей таблице там еще и пустые клетки есть, как с ними быть? :-ok-:
Что интересно, у разных людей, на разных моделях буков (самсунгов, естественно), а генерится в этом случае всегда eq1/
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:14
По рукой как раз материнка от R20, сейчас поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:31
...факт...было дело.. :(
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:53
Результаты экспериментов:
Материнская плата BA41-00808A Rev:03, платформа HAINAN3-INT, Samsung NPR20Y.
Работал с USB-клавиатурой.
Установил в биосе Supervisor пароль: 12345
Пароль действует в том числе на загрузку.
Коды, выдаваемые при неправильно введенном пароле:
0320009000200001
3404002100400004
2620009000200001
3702002100200001
Пароли, сгенерированные по этим кодам никак не похожи на исходный пароль (12345).
Отключил разъем RTC Conn на 10 минут (контакты J15) не замыкал.
После подключения разъем и включения бука пароля нет, параметры биос и время разумеется сброшены.
Вывод:
1) Раз бук выдает коды, то по ним, видимо, можно вычислить пароль, но используется другой алгоритм.
2) Пароль в буке храниться в энергоЗАВИСИМОЙ памяти, т.е сброс CMOS убирает пароль.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
