Текущее время: 07 мар 2026 02:40
 Заголовок сообщения: HP dv1140 выключается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 01:10
HP dv1140 после замены видео чипа (вышел из строя по причине перегрева) включился, работал нормально 30 минут. Выключился. батарея очень горячая и мертвая. После обнуления СМОС включается на 1 минуту и выключается. Без батареи(мертвой!) не включается. Это БИОС??? Помогите новичку!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv1140 выключается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 08:45
Видео не село
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 09:49
Почетный Мастер
то что без батареи не включается - возможно схема зарядки, возможно мультяк
то что выключается через минуту (если интервал постоянный) - больше похоже на мультяк.
больше информации давайте, а не только внешние признаки. Либо бук обратно в тот сервис, где ему меняли видео (новички видеочипы не махают!)
а BIOS похоже вообще не при делах
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 11:14
Прошу прощения за неточности. Интервалы времени, через которые ваключается-разные. Чем больше постоит-тем дольше проработает. Иногда успеваю в Биос зайти. Кстати, на первой странице, внизу, там должны быть серийные номера платы, или чего-то еще(ноут на работе!) одни НУЛИ. :!:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 12:12
Почетный Мастер
вот кстати классический случай типа: вылечим одно - сломаем другое :lol:
а что угодно может быть - от банального перегрева, до полуубитого при установке видеочипа.
с включением пока разберитесь - чтобы от сети работал нормально.
наконец - то что серийник не виден в биосе - может говорить о том, что плату увело при замене графики, и мультяк частично оторвали от платы - как следствие - не читается eeprom, не включается от сети и выключается через разные промежутки времени.
Работайте! :evil:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 19:27
Спасибо всем, проблема решилась. В мастерской при сборке раздавили транзистор. (полевик, по схеме посмотрел- 2N2004K или подобный.) Не стал заморачиваться с характеристиками- по току, напряжению и т.д. все равно в качестве ключа стоит- выпаял из старой видеокарты похожий-вроде звонился также и все- заработало и от блока питания, и от батареи. Наверное процесс был такой: раздавили транзистор-проверили с батареей(долго не гоняли)-батарея села-а не заряжается-отсюда выключения. Кстати- заодно понял, что не графику меняли- а биос перепрошивали. Но заплатил как за графику. Ладно с сервисом разберусь. :twisted: Кстати схему скачивал отсюда, спасибо модеру. :P
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 19:30
И выводы у Биоса окислены были-потому и нашел.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008 13:08
т.е. по вашему если плату после пересадки видеочипа хорошо отмыли - то значит и не меняли? :lol:
вот попадаются иногда такие клиенты, так и хочется всю плату канифолью залить, тогда может поверят...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008 15:49
Почетный Мастер
а лучше паять так, чтобы вообще нечего было мыть :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008 16:09
да да да, еще соплей понавешать, чтоб было видно что мастер "работал" а не фигней страдал :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008 21:13
Давайте не будем кривить душой- сам когда работал в сервисе по ремонту сотовых в москве- часто говоришь одно- а делаешь что дешевле. Да и зачем после замены видеочипа еще и флешку выпаивать? Так что сервисы разные бывают.... :wink:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008 21:24
Почетный Мастер
в вашей последовательности - дествительно незачем.
а вот наоборот - достаточно часто бывает в ряде конкретных моделей. И цена выставляется по наиболее сложной операции, соответственно. Об остальных клиент как правило даже не догадывается.
так что нефиг тут подмигивать :x
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008 22:32
Вообще цена берётся за успешный ремонт платы ноутбука, то есть за разборку, правильную диагностику, сборку, прогон, гарантию...
Вот если клиент приходит и говорит, что ноут сдох при прошивке биоса хотсвапом, то это одно. А если он просто внезапно сдох, то это совсем другое.
З.Ы. Перепрошить биос в корпусе TSSOP зачастую бывает гораздо дольше по времени и гиморнее чем перепаять любую BGA микросхему...
