Текущее время: 03 май 2026 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71811M MBX-247 после залития
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:38
Quanta HK1 DA0HK1MB6E0 MBX-247. Sony VAIO VPCEH (PCG-71811M).
Принесли залит в районе кнопки тъчпада.
Фото которое на viewtopic.php?p=383671#p383671 немного помогло.
Отгнили или вобщем отсуствуют несколько елементов. Прошу помощи в определении номиналы детали:
PC78;
C325;
C326;
C337;
PR102;
PR103;
PR104;
PR107;
PR108;
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
Последний раз редактировалось Pavel Panchev 06 июн 2012 13:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71811M после залития
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 15:16
Pavel Panchev
Есть схема HK5, возможно похожа, если надо пиши почту в личку.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 13:37
Непохожа :ny_tik: уже проверял. Если у когото попадёт в ремонте такой ...
skype: ice_flames
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71811M MBX-247 после залития
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 00:01
Фото которое на http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 71#p383671 немного помогло.
PC78;
C325;
C326;
C337;
PR102;
PR103;
PR104;
PR107;
PR108;
PC78 1мкф
С325 1нф
С326 не нашёл
С337 850пф
PR102 24,9ком
PR103 24,9ком
PR104 24,9ком
PR107 24,9ком
PR108 36ком
P.S. а мне надо уточнить:
PR121 2,6ком ???
PR130 3,77ком ???
PR140 3,7ком ???
(тоже залитик)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 15:41
плата есть такая вечером замерю все
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 16:25
в упор не могу найти эти элементы где стоят рядом с чем ?
PR121 2,6ком ???
PR130 3,77ком ???
PR140 3,7ком ???
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 00:12
Возле картридера и переключателя Wi-Fi. Или с обратной стороны шима проца (ISL95831HRTZ).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 14:31
Спосибо за помочь :a_g_a: у мне ещё и шим дежурки слетел оказалось.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 14:59
не выпаивая
PR121 2,07ком
PR130 1,37ком
PR140 1,37ком
выпаял
PR121 2,60ком
PR130 3,62ком
PR140 3,67ком
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 18:58
не выпаивая
PR121 2,07ком
PR130 1,37ком
PR140 1,37ком
выпаял
PR121 2,60ком
PR130 3,62ком
PR140 3,67ком
Ок! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:30
C325 = C326 = 1nF / 50v.
Дежурки поднял но PU8 (Thermal Protection G717) (N122 717) посаживал +3VPCU смотря по схеме Quanta HK5.
Поставил другой и на всякий случай заменил обвязку.
Ноут стартнул и потух.
PR93, PQ29 и PQ28 слетели после их замена ноут нормально заработал.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 01:34
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 22:02
Та же фигня. Дежурка +3V есть, а +5 при нажатии на кнопку подымается на долю секунды и падает. Перерыл в поисках кз весь ноутбук - ничего. В итоге отпаял PU8 (N363 717) - этот (Thermal Protection and Battery UVP for VEDS) и дежурка второе плечо +5 завелось. Ноут включился. Но без этой микробы ресет не отпускает. Буду искать.
P.S. просаживает не +3VPCU, а +5V_WAKE (если по схеме HK5) по 2 ноге.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 22:24
Пардон! Память передёрнул и ноут стартонул. Микроба на ресет не влияет. :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 22:45
Может кто подскажет как её правильная маркировка. Я так понял N363 717 это маркетинговая маркировка. Где N*** - номер партии, либо что то подобное, а 717 это название самой микры (G717). Но подозреваю что не полное. Фото прилагаю.
Изображение 0013.jpg [ 80 КБ | Просмотров: 15174 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 23:09
G717R41U
запрос в гугл "gmt G717"
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 23:44
makarog писал(а):
G717R41U
Спасибо! Оно самое: http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-717.pdf
Ещё бы найти кто продаёт. :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 23:46
Почетный Мастер
ага, очередная супер-мега-защита от того, что даже теоретически вряд-ли может произойти. вопрос: оно там надо?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 01:12
Да вот и у меня возник вопрос о том же! :) Тем более в продаже ни у кого нет. Ну только на алибабе и то без фоток.
Бук прекрасно работает и без этой микрухи. Температура в норме. Вентилятор регулирует обороты.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 08:57
У меня еще после залития в области этого сенсора и шимки дежурки, с какого то перепуга сетку вынесло по 3,3 , шина на которой флешка биоса так же висит, сенсор тоже ушел в мир иной.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 15:20
Такой же ноут пришел, тоже залит, тоже отмыт, отгнило малек нога питания +19В и при подключении бп есть 3.3 вольта нет 5 вольт (кз по 5 влольтам нет). При нажатии на кнопку питания зажигаются все 3 светодиода с замаками, включения питания и появляется 5 вольт, вся эта елка горит 5 сек потом тухнут замки и медленно гаснет светод включения питания, при этом шим PM6686 накаляется градусов до 70 но не моментально (но к моменту выключения палец жжет). 5 вольт тоже пропадает так же медленно как гаснет светодио питания. Транзисторы PQ57, PQ56 живые. Зарядка на батарею тоже идет. При включении от батареи ситуация таже. Менял дежурку на аналог TPS51124 по даташиту совпадает, но с ним вообще полный ноль, ноут не реагирует на кнопку. Схемы нет, я в ступоре. :(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 20:18
Это ни разу не аналог.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 15:33
Да возможно, уже заменил на ISl6236 результат тотже, при запуске 3 замка и через 5 сек все тухнет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 21:00
Могу помочь схемкой если надо пиши почту в личку.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 12:53
Добрый, день!
поделитесь пожалуста схемой
Заранее благодарен!
makmain@gmail.com
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 13:07
вот ссылка на эту схему :)
http://elektrotanya.com/sony_vaio_vpc-e ... nload.html
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 08:51
там ссылка битая щас буду искать PM6686TR.... и как проверить PD29 ? ... диод ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 08:58
HK1_Rev2,0_MBX-247
MBX-247_Quanta_HK1.pdf [1.02 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 09:00
стабилитрон это на 3,3в. диодной прозвонкой проверить можно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 14:26
бук был залит в районе тачпада
подскажите подгнил стабилитрон pd29(сгорела ножка) я его заменила на новый
и заодно сразу поменяла PM6686 на isl 6236
подключила с б.п. и обнаружила что с одной стороны pd29 напряжение около 19 вольт... то есть то что подаю с блока ....это нормально ??? просто по схеме написано VIN и я не зная сколько должно быть
и подскажите каким номиналом pr283 (174кОм, и что означает F_4)
111.jpg [ 307.38 КБ | Просмотров: 13746 ]
