Текущее время: 03 май 2026 19:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: sony vpceb4l1r mbx-224 post code a2
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 16:30
пришел немного залитый , была проблема с 3в дежурки , заменил шимчик дежурки + сгнившие элементы возле него, + поменял hm55. Включился но изо и инициализации нет post b2 . Поменял видеочип 216-0772000 , все осталось кроме post кода который поменялся на AE что значит Legacy Boot event , что именно имеется ввиду и что может быть практически?
И еще спустя примерно 30 сек кулер выходит на максимальные обороты и ноутбук выключается (для повторного включения нужно только переподключить питание) , чип ставил новый .
 Заголовок сообщения: Re: sony vpceb4l1r mbx-224 post code a2
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 16:35
Andy2005 писал(а):
поменял hm55.
это нормально ...
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 23:35
Andy2005 писал(а):
поменял hm55.
это нормально ...
Максим хотел сказать, что это обычное явление при замене таких мостов.
В лечении часто помогает перезаливка на программаторе основного биоса на такой же, но с чистым ME Region. Для этого в самом простом случае нужно скачать биос с офсайта, вырезать из него дамп основного и прошить на прогере. Иногда для запуска приходится перешивать оба биоса одновременно - и основной, и мультовый.
Перезаливка дампа с другого ноута проблему с кулером и отключением, как правило, не решает.
В Вашем случае биос надо бы перешить ещё и из-за имевшего место залития.
Не забудьте про бэкап.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 09:36
тагансити писал(а):
Andy2005 писал(а):
поменял hm55.
это нормально ...
на этой платформе не поможет
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 10:28
на этой платформе не поможет[/quote]
имеется ввиду на счет выключения или вообще , сейчас первый вопрос для меня что значит post AE и почему нет изо и полного запуска и может ли быть это связано с ME Region
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 18:22
с ME Region - вряд ли, а вот с биосом - вполне.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 11:38
менял и Me Region и BIOS Region ничего не поменялось :(
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:07
О чём это Вы? Вам нужно просто попробовать биосы перешить, основной и мультовый, с сохранением бэкапов. Какие регионы и где Вы там меняете? :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:12
в микросхеме 25q32 объемом 4Мбайта есть данные ME и Bios , вот я и менял эти области на другие вместе и по отдельности , естественно с выпаиванием и записью на программаторе , пост код не поменялся ,стабильно AE
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:07
Да моя мысль была в том, что на ноуте после залития вполне вероятен слёт биос, который лечится его перешивкой, разумеется.
На счёт Me Region я упомянул лишь в связи с тем, что это может быть одной из причин неправильного поведения кулера и отключений ноута после нескольких десятков секунд - чтобы этого избежать, желательно лить биос с чистым Me Region.
А вот пытаться редактировать Me Region в неисправном биосе - это неправильная идея...
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:14
Я правильно понял вас и делал как положенно лил с чистым Me Region , и чистым биосом от производителя естественно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 16:07
Почетный Мастер
не исключено, что по 3.3В прилетело не только мосту и графике, но и еще кому-то. (звуку\сетке\картридеру например)
сопротивления в 3v3ALW и 3v3_S0 сейчас какие?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:08
включи на внешку
джампера выставь только в крайнее положение
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 12:07
с переключателями не помогло :(
3VALW 400, 3VSUS 250, 3VRUN 23 Ома в режиме прозвонки .
без жесткого пост A2 , с подключенным AE
Снял сеть - не помогло , сомнения на счет чипа видео , сверху поставленный "новый" , снизу родной не исправный .
Комментарий к файлу: foto
111_5.jpg [ 90.09 КБ | Просмотров: 4281 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 12:13
Почетный Мастер
наверное все-таки 23мВ ? если при смене полярности значение не меняется - ищите трупа.
а что вас в графиках смущает? то, что они разного цвета? или маркировка? так она всякая может быть, даже оригинальная.
а вот это уже интереснее...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:57
нашел я то что звонится ,16 Ом или в реж прозвонки 23 Ома - клокер по схеме , sl28748clc стоит по факту slg8sp585v
,проверить на 100% - подкинуть новый -нет пока
хотите сказать что он уже типа показывать изо должен
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 21:55
если не сложно произведите замер сопротивления на 2 емкостях которые находятся на чипсете hm55 (интересуют значения именно на этой платформе)
hm55_3.jpg [ 352.61 КБ | Просмотров: 4208 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 12:05
поменял клокер , изменений нет , не нашел причину ,отдал ...
