Текущее время: 14 апр 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Quanta qt8 мигает Caps Lock
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 22:04
На первый взгляд ничего нового...
RT8204 - на PL7 присутствуют 1.2 Вольта
OZ8119 - PL11 1.2V
На дросселях питания проца 0.8V
3.3 и 5в присутсвуют
1.8в на память приходит
картинка не появляется проц почти не греется...
Что предпринималось:
1) Проверка проца в другом ноуте (Acer aspire 7530) проц работает
2) Замена память на исправную
3) прошивка BIOS
4) Замена 215-0674034
5) южник до кучи (на всякий случай)
может быть такое из-за видеочипа?! Подкинуть нечего...
 Заголовок сообщения: Re: Quanta qt8 мигает Caps Lock
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 22:33
Кстати это нормально, что обозначения мелочевки на плате и в схеме не совпадают?!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 23:49
Ох уж эти Quanta...
Генерация на всех кварцах есть?
Все (север, Юг) греются в пределах нормы?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 23:51
Обычно совпадают, но могут быть не установлены, в зависимости от ревизии.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 23:57
Схему вообще под ящиком водки видимо рисовали...
На первой странице слева написано вообще черт знает что (VCPP 1.1 1.2V MAX8717) мало того что такой микрухи в схеме нет, так она еще и ШИМ дежурки 3.3 и 5в... Но это мелочи
PQ65 на схеме и на плате по разному подключены, и катушка L21 не соответсвует схеме на ней 1.8В
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 23:59
Толку от Вашей схемы? от неё только хуже может быть. Давайте фото платы(желательно качественное), думаю, со схемой помогут.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 05:20
движение на лпц есть? пост-карту цепляли?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 14:55
Для статистики... о то автор темы пропал...
Был такой же случай с QT8 и мигал CapsLock и NomLock. Помогла замена видео 216-0707011 (10 дней - полет нормальный)
vitpod писал(а):
а мигает Caps Lock
для справки: если рабочую мамку включить без памяти, то CapsLock и NomLock тоже мигают около минуты и мать вырубается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 20:04
мосфеты в питании севера попробуйте заменить..
