Текущее время: 14 май 2026 17:58
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 19:40
Видяха от ноута 8600GT 512Mb, но на ней написано GS512M
Чип стоит G84-600-A2
Дело в том что я втыкал ее вдругой ноут там стояла видяха 8400GT вроде или так же GS но она там не заработала.
А тут услышал что у этой видяхи возможно нет биоса и поэтому она не запуститься, видяха от ноута Beko 3030.
Так же слышал что можно что то померить на ней какие то сопротивления. Какие то вплание какие то из сопротивлений.
Можно ли как то ее протестить и узнать живая она или нет? Кроме варианта найти точно такой же ноут но рабочий.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 21:47
На дросселях померяйте сопротивления, если нигде нету явного КЗ (именно явного, 5 Ом - это еще не КЗ), "отдиагностируйте" ее (тут неоднократно описывалась методика ;)). Чипы эти мрут частенько, но на "диагностику" обычно реагируют практически стопроцентно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 22:48
А про то что у нее нет своего биоса это верно?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 22:50
1ом тоже не кз (от мультиметра зависит)
биос надо на плате поискать, если нет, то нет :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 23:38
Так и если нет биоса она стартанет на другом ноуте или токо на таком же?
И где эта статья по тому как проверять видяхи? Где эти ключи на видяхе? =) может даташиты есть?
video.jpg [ 294.02 КБ | Просмотров: 1078 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 01:27
Zombie47, я так полагаю, что мать от неё я сегодня и выкупил) кстати на ней дохлый север :)
можно припаять биос и попробовать запустить на другом ноуте (сам лично не пробовал)
сопротивление мерять на верхнем сером дросселе, хотя я обычно прямо под чипом меряю
кстати если это карта именно от того ноута и её грели не снимая компаунд, то это было жестоко
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 06:10
Видяха Compal LS-354JP, U13 - флешка, у Вас она невпаяна
Судя по чипу видео еще непионерили
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 21:16
Ну наверно =) так как ноуты такие редкость. Дохлый север? Север то уж точно не могли убить на ней при разборе. Значит изначально сдох северный мост а видяха скорее всего рабочая, хотя его грели вообще ничего не снимая прямо в ноуте зажигалкой секунды 4-5. с надувом.
На верхнем сером дросселе 2 Ома.
Пионерили =))) но слегка
Флешка какого типа туда ставится и где взять прошивку?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 21:25
изверги :du_ma_et:
проще всего спаять с прошивкой с исправной платы с таким же чипом
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 21:30
SatinS писал(а):
изверги :du_ma_et:
А еще проще продать думаю =)))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 21:36
S IC FL 1MX8 M25P10-AVMN6P SO 8P
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
