Текущее время: 15 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Видеокарта от ноута PackardBell DT85
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 20:26
Стоит MXM видяха GT240M на 1Gb
Ноут с ней не пускается (висит пост 88 при включении)
Если видяху вытащить - посты бегут.
Подкидывал другую видяху (с MSI GX740) - изображение есть без подсветки, на VGA выходе все ОК.
По питанию видеочипа короткое (на фото обозначил красным где коротыш 0 ом)
Снял чип - короткое не пропало (на кондерах на верху чипа тоже короткое осталось)
Подал питание 1в - ток поднимал до 1.5 - практически ничего не греется, чуть тепленкие микрухи памяти M4 и M502, снял и их. Все также...
Неужели все погорело так? У кого есть под рукой такая видяха - замерьте сопротивление по питанию на С57.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта от ноута PackardBell DT85
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 06:27
раз уж решили жечь то нужно было хоть катуху снять, разделить цепь, проверить полевик перед катухой, а потом выжиганием заниматься
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 06:39
Красным у вас обозначено питание памяти. КЗ на чипе это сколько, в омах?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 14:08
Не стал писать об этом просто, все что в правом верхнем углу (кондер, катушка и полевик были сняты в первую очередь)
в первом сообщении написано - 0 Ом ( и в плате и на снятом чипе на кондерах)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 14:09
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 15:15
Я че, читать не умею? Обозначенное красным питание памяти!!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 16:02
извиняюсь, короткое осталось на видеочипе,(на фото обвел кондеры, при снятом чипе на них короткое 0ом) в плате по питанию видеочипа все норм,
короткое по питанию памяти!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 16:10
Чип менять, ключи питальника памяти, шимку проверяйте. Может до памяти не добралось :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 16:36
Ключи снимал....
как так все могло погореть????
Судя по рассказам клиента - комп завис, выключил и больше не смог включить...
но до меня еще был в одном сервисе, там сказали ему мать менять, вроде ничего кроме биоса не трогали.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 16:49
"Как" - уже не узнаем. И что, без ключей ЛБП чипы памяти греет? Тогда экономически выгодней б\у купить карточку или еще выгоднее неисправную :(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 16:57
И что, без ключей ЛБП чипы памяти греет? :(
вот именно, что ничего толком не греется (подавал 1в, до 1.5А ток поднимал), так еле тепленькие пару штук были - потом их снял, но ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:08
Дайте 5А, чтоб видно было, что греется.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 00:35
Добрались опять руки до этого пациента..
Выпаял все чипы памяти, в итоге 4 из 8 чипов короткое по питанию.
Видеочип в коротком..
Проще наверно будет б/у видяху поискать...
Всем спасибо за помощь. Можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: fil170286, Google [Bot], libos, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
