Текущее время: 14 май 2026 18:15
 Заголовок сообщения: Acer emachines E442 не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 15:21
не стартует вообще - на нажатие кнопки никаких реакций.
шасси PEW96, LA-6552P, Rev:1.0
на кнопке включения напряжение есть.
обнаружил, что по цепи 3VALW в нагрузке (со снятой перемычкой PJ1) замыкание почти в полный ноль (0,1 Ом).
сервис-мануал нигде не нашёл, поэтому прошу подсказать, на какие чипы идут эти 3 вольта?
 Заголовок сообщения: Re: Acer emachines E442 не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 16:59
традиционно
мульт, флэш, юг, сеть
ну, и по мелочи...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 18:32
Если узнаешь на какие элементы схемы идут и на какие ноги питание 3.3в можно омметром, с значениями до тысячных, найти кз.
Проще по цепи где кз а у вас как вы пишите 3.3в подцепить бп и подав туда питание найти что греется то и отключить.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 18:44
Примерно так:
LA-6552.rar [30.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 22:09
мой простенький регулируемый БП, собранный на LD1084, выдаёт не с 0, а с 1.5 вольта
ограничения тока нагрузки тоже не предусмотрено.
1084 может максимум выдать 5 ампер.
полноценный ЛБП пока на стадии сборки.
подаю эти 1.5 вольта в цепь 3.3 - стрелка амперметра (3 ампера) стучит в ограничитель, то есть ток ампер 5 идёт.
напряжение падает до 0,2 вольта.
по схеме все чипы, включая сетевой, которые запитаны от 3.3, перещупал - все холодные.
скорее всего, какой-то smd конденсатор пробит?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 04:18
подключи atx блок, внем 3.3в есть и току побольше. через провода от витой пары, длинной с пол метра.
только аккуратней чтоб дыру в матери не выжечь.
