Текущее время: 09 май 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Rover nautilus z550
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 22:24
Ситуация такая
переодически часто сам перезагружается
откинул все навесное (блютуз,модем, экран, батарея )
проверено заменой hdd, cd, память ,батарейка bios ,блок питания
виндовс можно поставить раза с 15-ого
если встает. то может на любом моменте уйти в перезагруз
встают все дрова все устройства работают (видео , сеть звук, usb )
может на тестах отработать сутки под полной загрузкой, а может и минуты 2
фатальных нагревов нет нигде....
есть идеи?
6050A2013501-MB-A04
j505x rev 1.0
юг fw82801fbm
север SL8B4
видео внешнее
 Заголовок сообщения: Re: Rover nautilus z550
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 22:40
Поменять проц, смотреть питания и пульсации. Реакция на разумное механическое воздействие.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 22:50
проц заменить нечем (уже была мысль)
тест процессора проходит на ура (если не перезагрузиться)
плату гнул немного везде где только можно давил на мосты - реакция нулевая
причем скооперировать перезагрузки невозможно
может на подключение сетевого кабеля отключиться
может на подключение внешнего винта
может и сам
напряжения проца и мостов в пределах нормы (неудивительно раз работает)
пульсации не проверить (в связи с отсутствием осцилографа)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 23:08
Пульсации проверить обязательно. Либо - вслепую наудачу менять подряд танталовые кондёры всех вторичных источников питания (те, что после накопительных катушек). Начать с процессорных.
Однако, такая неисправность может быть связана, например, с эпизодическим "пробоем" какого-нибудь керамического кондёра, так что замена танталов может и не помочь. При наличии осцилла можно было бы отдиагностировать необходимость замены и не заниматься онан... ну, Вы меня поняли...
Разумеется, не факт, что дело вообще в кондёрах. :)
Залития не было?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 23:53
спасибо за ответ
идея осцила пришла после суток диагности отдельных устройств
еще раз получил хоть подтверждением свох мыслей
следов залитя не замечено...
осталось добавить что данная неисправность появилась после долгово неиспользования ноута
пролежал без более полугода...(до этого перезагрузок не было)
согласен, что менять вслепую дело не очень благородное, что огород граблями копать
еще один повод для задумки покупки осцила...
