Текущее время: 16 май 2026 01:12
 Заголовок сообщения: Проблема с Aspire 5310
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 13:49
Добрый день...
JDW50 LA-3771P
rev: 1a
Ноутбук был залит, проблема в том, что он не включается от сети, только от акб.
Разобрал и обнаружил дырку в ISL 6251 и выгоревшие две ноги 29 и 30, PQ40, заменил и востановил дороги , теперь вкл от сети и от АКБ, только не обнаруживает АКБ. При подключенном БП и вставленной АКБ горит лампочка заряда, то есть по идеи акб заряжается.
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Aspire 5310
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 14:03
А линии SMB до АКБ целые?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 14:49
а как их проверить???
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 14:51
Еще обнаружил то, что АКБ не заряжается, хотя диод заряда светится, и на контактах для АКБ есть напряжение...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 14:54
Сначала физически - прозвонить. Потом осцл. с мультом общение :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 14:56
а что же там за напряжение?
может стоит проверить обвязку контроллера зарядки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 15:10
Вот замеры ISL 6251 с АКБ:
1-5
2-5
3-0
4-0.18
5-0
6-0
7-0
8-2.3
9-1.1
10-0.386
11-1.1
12-0
13-0
14-0
15-5
16-10
17-10
18-10
19-19
20-19
21-10
22-0
23-0
24-19
