Текущее время: 15 май 2026 23:44
 Заголовок сообщения: Samsung rv515 после жидкости.Не вкл.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 23:15
Samsung RV515-s05.
Scala2 _ AMD
rev 1.1
ЮМ-Amd 1131 pbt603.00 218-0792006
СМ- Amd PBC736.00
CPU- EME 450GBB26V
Мультиконтролер - MEC 1300-NU
Доброго времени суток!В ремонте ноутов начинающий посему прошу сильно не пинать)(основная сфера деятельности ремонт сотовых).Данный аппарат был куплен не рабочим под восстановление.Со слов предыдущего хозяина было в новогодние праздники было пролито шампанское на клавиатуру.
Реакция на подключение ЗУ - отсутвует.После разборки были обнаружены следы жидкости на мультконтролере и ЮМ,нижняя часть платы визуально не пострадала.После прочистки и пропайки мульта(некоторые ноги были окислены) изменений не последовало.На кн.вкл. 3.2в.остальные напряжения замерить нет возможности т.к нет схемы.
Прошу схему или её кусок с указанием контрольных точек замеров .Заранее благодарен дельным советам(пинкам в нужном направлении).
 Заголовок сообщения: Re: Samsung rv515 после жидкости.Не вкл.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 23:17
нужно не пропаивать а снимать мульт юг чистить под ними и ставить на место и внимательно осмотреть плату на предмет окислений
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 23:23
ОК!Завтра попробую с мультом.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 16:23
Добрый день, а дампом БИОСа не можете поделиться? На такой материнке ноут в ремонт пришел, прошить биос надо, а на официальном сайте прошивки нет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 16:54
Брал тут на форуме где то
проверено рабочий.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:46
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 16:59
UPD: это Scala2_EXT, а у меня плата Scala2_ATI. Немного не то. Rv415, RV515 ноуты нужны. Вернее их БИОСы. :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, posledniy, Yandex [Bot]
