Текущее время: 14 май 2026 22:08
 Заголовок сообщения: ASUS W7S - видеочип NVIDIA без "названия"
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 21:44
Добрый день мастерам!
Принесли на замену видеочипа (6 экранов) ноут ASUS W7S . При снятии радиатора обнаружился чип явно из серии G86-6XX-A2, но что именно вместо "ХХ" выяснить нет возможности по причине отсутствия на чипе этой надписи.
Вот всё, что на самом чипе удалось прочитать:
NVIDIA
L705B786 0720A2
S TAIWAN
NB6936.S2W
Платформа:
W7S MAIN BOARD
P/N: 08G27WS0020W REV.: 2.0
Подскажите, пожалуйста, какой это чип?
ЗЫ: Подозреваю, что это G86-635-A2, а судя по таблице у него взаимозамен нет - менять только на такой же?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:08
Исходя из инфы в инете и ьабличкахз совместимостей скорее всего это G86-630, т.к. 635й чип это GF9300, а в ноуте стоит 8400TC, из линейки G86 видики 8400 - это 630й и 631й.
Фотку покажи, может по остаткам надписи чего понятнее будет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:20
недавно делал подобный - стоит 603 чип
правда ноут после пионерсервиса - поэтому вместе с чипом менял и всю память
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:42
Почетный Мастер
либо 630 либо 635. w7s бывали в двух вариантах.
в данном случае не имет значения что ставить. памяти все равно 256мб.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 01:14
После небольшого прогрева,как правило чип оживает.После этого запустить GPU-Z.0.5.9 ( download/file.php?id=14804) и посмотреть что там стоит,это если очень хочется,а если надо быстрее то поставить 631 и забыть,благо их сейчас валом.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 02:36
Кстати, отвлеченно от темы - а 631-е щас из чего пилят? Или таки честные? Просто ожидаю небольшую партию от узкоглазых друзей, интересно, что же приедет под личиной 631. Ставлю, работает - поставщик провереный, но сомнения гложут-сс...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 11:16
У Степана точно есть честные 631.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:05
Снял, присмотрелся внимательно. :al_kana_ft: Дыхнул на чип - прочиталась надпись G86-603-A2.
Всем огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 10:52
Gehadiy
Точнее посмотреть что в БИОСЕ написано.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 18:55
Ну, на этом уже не посмотрю.
Поставил G86-631-A2. Картинка в норме.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 10:21
А в моем случае W7S стоял G86-603-A2, под рукой был только G86-635-A2-новый,его поставил,коды есть,капслок-инициализация и т.п.,а изо появилось только после прошивки на свежий биос с оф.сайта. ver.308 вроде.
Странно,по идее он и так должен был заработать... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 09:58
maximus777now
БИОС просто иногда слетает при пайке.
