Текущее время: 06 май 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Toshiba sat a200 нет изо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:08
LA-3661P кум 2,0
При старте доходит до поста DA и стопорится, вроде это ошибка чтения SPD, иногда проскакивает и останавливается на 4A (видео) . Если снять видеокарту то все посты проходит, типа работает нормально только нет изображения. Замена видео целиком, памяти, процессора ничего не дает, питания в норме, нажим на плату ничего не дает. Думаю север, но может есть другие мнения ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba sat a200 нет изо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:17
акум пробовал подключать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:30
Попробовал, изменений нет. Зарядка идет, от с АКБ и от АКБ работает так-же.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:53
Почетный Мастер
с каких это пор?
перед DA что?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:13
я не знаю чей там биос, но почти у всех это :
DA-Чтение информации из SPD (Serial Presence Detect) модулей DIMM
К сожалению имеющаяся в наличии карта не показывает предыдущие коды, снял на камеру
и похоже это 0A
Без памяти ведет себя так : или останавливается на 28, или доходит до 28 -> рестарт->28->рестарт->28->выключение.
надеюсь понятно описал...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:29
Почетный Мастер
камера у вас скорее всего неправильная. перед DA должно быть 38. только в таком случае DA укладывается в описаное поведение. а биос фениксовый. это же по 28 без памяти очевидно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:39
Если биос Phoenix то
DA-Потеря управления при возврате в Real Mode
Я так понимаю , что чаще всего это связано все-таки с видео ?
Я подкидывал другую видюшку, но на 100% не уверен, что она живая, а проверить не на чем.
чип я поменял - без изменений.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:43
Почетный Мастер
в этом уверен? если да, то смотрим мелочь на видеомодуле и север, как крайний случай.
предполагается, что к питаниям и разъему вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:46
разъем под видик чистить пропаивать пробовал? если не лень до Королева доехать, видяху живую найду..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 16:01
Спасибо за предложение , возможно воспользуюсь завтра.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:00
Дело было в севере, видюшки все живые оказались.
Всем спасибо.
