Текущее время: 06 май 2026 13:59
 Заголовок сообщения: ASUS A9RP
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 23:32
Ноутбук включается, на экране появляется светлый фон и в левом верхнем углу мигает курсор. Вентилятор не запускается. Звуковых сигналом также никаких. Ситуация одинаковая как от аккумулятора так и от зарядки... В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 02:02
Поступил пациент, вышел из комы, зрачки расширены, один глаз моргает, молчит, пробовали кормить так и так. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 22:55
vas1974, а если по существу? слабо? ......Дело в том, что занимаюсь ремонтами материнок компов. Такая ситуация на мамках не может быть в принципе, но вот в ноутах я еще не очень... Вот м спросил более опытных в чем проблема может быть, а для того чтобы просто "фраернутся", особого ума, наверное не нужно...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 00:17
SB
Да ты просто ничего не описал....ну для начала есть ли заставка биос, можно ли в биос зайти...определяется ли винт, тест памяти как в мемтесте....и еще куча всего...а потом уже вопросы про курсор :!:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 07:58
SB писал "Дело в том, что занимаюсь ремонтами материнок компов. Такая ситуация на мамках не может быть в принципе" зря ты так думаешь и на обычных матерях есть такой дефект, когда например юг поджаренный, и с винта грузится не могет. Или винт с сидюком неправильно выставленны мастер слайв, биос их видит на шине а с чего грузится путает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 10:07
Ооппсс! Пардон, ребята, может как то не внятно я описал проблему. Так вот при нажатии на кнопку POWER, буквально через две-три секунды экран становится светлым и появляется курсор. При этом никаких надписей, определений, возможностей входа в SETUP нету, вентилятор не раскручивается. Абсолютно никакой реакции на клаву. Ноут в ступоре.
ddd - потому и написал что на обычных мамках такого не может быть в принципе. Если юг поджарен он ПОСТ какой нибудь на карточку даст, или запиликает, да и пальцем не трудно определить его предсмертное состояние...и тем более курсора он не отдаст Вам на монитор никогда. За исключением "легких" случаев (типа ІДЕ-порты, клава...)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 10:46
Вы пишите про пост на материнке, но ничего не пишите про пост на ноуте. А почему Вы решили, что ноут не дает какого либа поста? Уж если есть курсор на экране есть значит пост до теста видео прошел и завис после него. Вставляйте пост-карту и смотрите.
Абсолютно не согласен. Это точно такая же ситуация, когда материнка виснет после теста видеокарты, только десктопная видяшка имеет свой независимый биос и Вы на экране видите лого самой видеокарты. А на ноутбуке Вы видете курсор.
Пишите Биос. Авось поможет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 11:18
А ещё любимая болячка А9 - микрик закрытия крышки залит..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 13:45
Весельчак_У, не пишу про пост ноута, потому что нету пока его у меня :(
- "Абсолютно не согласен. Это точно такая же ситуация, когда материнка виснет после теста видеокарты, только десктопная видяшка имеет свой независимый биос и Вы на экране видите лого самой видеокарты. А на ноутбуке Вы видете курсор" - Вы совершенно правы, что материнка виснет после ТЕСТА ВИДЕОКАРТЫ. Я говорю только о самой матери...А относительно курсора, поверьте, не встречал еще такой ситуации и лого видеокарты также...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 16:10
По существу не слабО. Только информации от вас ноль. Камень, память менялись? Что то мерилось, смотрелось? Тут не форум телепатов.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 17:34
попробуй при включении компа понажимать F2 или F10,может зайдет в биос
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 00:15
Почетный Мастер
обычно в этой модели все то же самое, что и в A6R(p). у них даже биосы один место другого почти прекрасно прописываются. :!:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A9RP
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 19:38
Проблема решается заменой юга SB450. 100% он виноват. Сегодня такой же ноутбук реанимировал. Написал решение проблемы - вдруг кто столкнется, чтобы на видео не грешил и не пересаживал север :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:46
Заведут тему,а окончания никакого!!!Спасибо sv607hdd....попробую.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:22
помогло.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Rustic, Yandex [Bot]
