Текущее время: 03 май 2026 01:45
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 09:44
да, я подобрал другую, с ней те же траблы почему )
в плане прошивания, так то обе прошиваются как будто успешно, та что родная при запуске даёт ошибку процессора, а не родная вообще не запускает ноут, а изначально по коду ошибка была именно биоса, сам уже на юг думаю
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:05
http://file.qip.ru/file/V_MGRTey/CQ61-3 ... D0%B0.html
Выложил прошивку для CQ61-318ER. Декодирована из апдейта с сайта HP. Пробуйте.
PS Этому моему посту не верить, не надо ничего декодировать - лежит в явном виде.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 08 июн 2012 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:03
Похожая проблема, прошу скинуть дамп kdimm(собака)km.ru
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:14
какой? по ссылке то что не устраивает самим скачать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:34
Вот вам рабочий дамп, качайте :co_ol: http://www.4shared.com/file/A-hoL3zO/Working_Dump_OP8.html
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 16:10
Здравствуйте, cq61-320eg не стартует, мигает 2 раза, был уверен, что проблема в биосе, купил новую флешку, залил прошивку с офф сайта, проблема не устранилась, не знаю что и думать, может подскажете ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 23:18
Раскажите для начала какая плата стоит в cq61-320eg, что точно вы прошили и для чего нужно было менять флешку.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:18
Тоже беда. CQ61-318er включается и циклично моргает капсом и нумлоком. Прошил биос с сайта, не помогло, хотя содержимое флэшки отличалось от того, что было скачано с hp.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 07:16
То что лежит на сайте не совсем то что нужно напрямую шить программатором, сначала нужно "декодировать".
Для CQ61-318ER ссылка на скачивание выложена выше несколькими сообщениями ...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 10:34
Как можно шить программатором образ 4 МБ, если флэшка 2 МБ (16 мбит) ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:17
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:28
Скачал, прошил, без толку.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:29
D@nilYcH на сайте HP качаете под свою модель sp48895.exe. После распаковки в нем 363FF15.fd. Именно его и льете на программаторе. Потом правите модель и серийники ... Ну переработался я, перемудрил :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:45
Делал, эффекта ноль. Флэшка при этом читается, пишется и стирается без ошибок
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 18:10
значит не в биосе дело
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 18:15
А как пост-карту к этому ноуту подключить?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 00:04
Подскажите где слить дамп на DA00P6MB6D0 REV D
Флешка 25х80
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
