Текущее время: 06 май 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Compaq 6715s уж не знаю где копать
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 19:01
Compaq 6715s
AMD
Inventec TT1
Пришел в состоянии, что целый был только проц и шим проца с мосфетами, остальные все шимы пришлось менять, убиты были оба моста, даже память, мульт SMSC KBC1070 с дырой
Сейчас все поменяно, кнопкой все напряжения включаются, на флешке начинатся шевеление (биос шил) на плате загорается зеленый диод питания, через секунду начинает мигать желтый сверху и все -осмысленные действия на плате заканчиваются, подпаял пост карту, на ней при включение появляется CLK и коды в нулях из странного не горят светодиоды около кнопки включения, по схеме они подключаются к мульту, мульт как я понял программируемый я ставил новый может ли в этом быть причина ?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6715s уж не знаю где копать
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 19:12
Не мульт грузится с биоса, Во всяком случае если с биосом бук включается, а без биоса нет, значит мульт грузится.
Получается накрылось 90% бука такчто при замене мостов могло что то зацепится, какието мосты недосесть, сетевуха повесить шину итд итп...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 21:21
эта плата без биоса включается, в биос лезет после включения
мосты недосесть -тоже исключено, уже разные пробовал, юг с рабочей платы стоит, север не уверен на 100%, но код ошибки хотя-бы должен показать
единственное, что сетевуху не сдергивал, хотя она не греется
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 22:26
Если бук не стартует, тогда желательно снять всю периферию. Еще вероятность 99% что клокеру привет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 15:20
клокер вроде как рабочий, но заменил все-равно
сетевку скинул, остальная мультимедия-переферия на дочерь платах,
все равно ни каких изменений в работе
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 18:18
Почетный Мастер
у этой серии = признак, что не хватает какого-то питания (т.е. ресет не снялся за отведенный промежуток времени), и то, что "не горят светодиоды около кнопки включения", только подтверждает этот факт - они загораются после.
их очевидного: если на плате есть интегральные стабилизаторы для дополнительных питаний - проверить. также проверить все коммутируемые питания. да, батарейку cmos поставить желательно, это же чипсет амд.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 20:46
батарейку поставил в первую очередь -с АМД уже научен :)
ресет снимается видно на пост карте, при нажатие на кнопку включения, ресет снимается и появляеется CLK
буду см. напряжения дальше
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 17:36
нашел, что тот, кто его раньше ковырял, входной мосфет Q18 вручную открыл, подав 0 на гейт, без этого он закрыт и не открывается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 22:16
как-то пропала куча сообщений.......
короче все сейчас открывается был убит операционник на ИД шине БП, нашел еще пробитый шим на 0.9в
потом при включении платы, через некоторое время загорелись все светодиоды по очереди, плата перезапустилась и теперь при включении загорается диод около кнопки включения, как и надо, (я так понял -это мульт перепрограммировался)
теперь плата включается, выключается на батарею зарядка подается, светодиоды зажигаются как надо, но пост плата все равно на 00 стоит, есть подозрение на север, он пришел с платы с похожими симптомами, но разве должен перешится мульт без участия севера и проца ?
