Текущее время: 19 май 2026 18:26
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 16:52
Здравствуйте!
Проблема такая: клавиши Enter, Backspace, x, F10, F12 реагируют ТОЛЬКО на двойное нажатие, С ЛЮБЫМ ИНТЕРВАЛОМ. Перестановка клавиатуры с такого же исправного ноубука проблему не решает. Внешняя ЮСБ клавиатура НОРМАЛЬНО работает. Проблема проявляется в любой операционной системе и вне ее (в Setup BIOS например). Ноутбук COMPAQ Evo n410c. Какое может быть решение ? (... с паяльником знаком, но не на таком уровне плотности монтажа:) )
тел. 903_930_3094, bacon (САБАКА) NGS точка RU Михаил
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 20:19
Павел! Я забыл сказать что БИОС перезаливал, прошивка с сайта HP, там она одна, той же версии. Где то здесь на форуме встречал упоминание о том что можно пробовать перепрошить мультик...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 05:12
Был бы осцилл под руками... уж я б натыкал ... где ни попадя:))
ДЛя начала пробовал определить как раз ту линию где эти клавиши сидят, ничего не вижу!. Вообще... Клаву снял, кнопку зафиксировал нажатой и прозвонил тестером (на мегаомах) ... ВСЕ ЛИНИИ разомкнуты... Как так?... Или кнопка дает короткое нажатие вне зависимости от длительности воздействия на нее пальцем?... Тогда как Shift например работает?...
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
