Текущее время: 08 апр 2026 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 13:41
Здравствуйте все, подскажите в чем может быть проблема, ноутбук включается и сразу выключается, есть подозрение на контроллер питания, но может и не он, циклической перезагрузки нет, повторно включить ноутбук на короткое время секунд от 1 до 5 можно только после того как питание отключишь. пытался сброс сделать по питанию сервисный, но не успеваю выключается. Буду очень благодарен если кто с таким сталкивался и подскажет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 14:51
отнести в гарантию и бесплатно починить. ;) он у вас гарантийный должен быть...
Сброс вы делайте какой-то не такой-поскольку он делается на выключенном ноутбуке. Что жмете?
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 15:27
"Аруцев Григорий"]
Сброс вы делайте какой-то не такой-поскольку он делается на выключенном ноутбуке. Случаем неошибаетесь по поповоду на выкл.буке.Бук должен подключен к бп или батареи.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 15:59
Суть не в этом я сам в сервисе работаю и мне его принесли на ремонт.человек не хочет по гарантии, далеко покупал и в нашем городе официального нет сервиса.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 17:08
Чтоже за такой СЦ. Почему невключаеться.Это вопрос странен.да просто сломался.Какой вопрос такой и ответ.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:52
Если бы вопрос внимательно прочитал мой, там нет ни слова про не включается, и если тут все так отвечают, то пажалуй мне тут не кто не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 23:38
Вы не нервничайте и за всех не говорите :) здесь нормальные люди, вы вопрос задали вообще ни о чем... и ждете рецепта. сброс smc делается на выключенном ноуте до смены цвета диода, я задал конкретный вопрос-что и как вы сбрасывали-ответа не последовало, догадаться о ваших способностях я не могу. Мои клиенты многда не знают где у имака кнопка годами :-) Какую хоть минимальную тактику действий планируете? после этого будет видно что советовать, может вы не открывали ноута никогда... так тогда изначально все обречено на флуд бесконечный.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 23:45
ЭКСПЕРТ-С
ЮЖНОЕ ШОССЕ, 89
445044 - ТОЛЬЯТТИ
Тел. +7-8482-21 4040
Apple Authorised Service Providers
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:35
[quote="Аруцев Григорий"]ЭКСПЕРТ-С
ЮЖНОЕ ШОССЕ, 89
445044 - ТОЛЬЯТТИ
Apple Authorised Service Providers[/quote/]
Не видел по этому адресу авторизированного сервиса Apple может быть только планируется, его открытие там а информация уже есть.
Опять же мне не нужен адрес СЦ мне нужен просто совет знающего человека, чтобы либо убедится что я прав либо,нет и тогда буду дальше искать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:37
ЭКСПЕРТ-С
ЮЖНОЕ ШОССЕ, 89
445044 - ТОЛЬЯТТИ
Фирма эта не так давно и раньше у них не было от Apple авторизиции.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:47
Очень странно, разве тот человек который не разу не открывал ноутбук сможет определить в чем его поломка,? хотя бы приблизительно, я вполне нормально написал что подозрение есть на контроллер питания, я не люблю пустые разговоры, а сейчас мы этим и занимаемся, мастера скем я начинал работать , поняли меня прекрасно после того как я им этот вопрос задал, и я решил полазить в интернете чтобы найти может у кого была проблема как у меня, и думал получу простой ответ. :(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:44
:wo_ol:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 11:16
Блин, ну я отлично понимаю всех кто не хочет отвечать на Ваш пост.
Почти 0 информации по проблеме и абсолютный 0 по замерам и диагностическим действиям.
И что такое контроллер питания в Вашем понимании?
Несмотря на Ваши непонятные вопросы дам 2 совета.
-1- Смотрим название платы, типа 820-хххх. Качаем (просим, покупаем и т.д.) схему на эту плату. Используя схему проверяем все основные точки по всем вторичным источникам. Проверяем отсутствие или наличие всех основных напряжений, к\з прочих проблемных моментов. Принцип тот же, что и в ноутбуке... Мультиконтроллер (если под ним вы понимаете контроллер питания) лучше вообще не трогать...
-2- Если к п.1 Вы не готовы, то советую отправить клиента на ЮЖНОЕ ШОССЕ, 89.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 14:15
Вобщем ноутбук я сделал, как и подозревал проблемма в контроллере питания маркировка чипа 7111 чтото такое момоему уже не помню, решилось все довольно просто на инфракрасной станции нижний 300 верхний 200 подогрев минут 17 и все работает замечательно, может кому то пригодится)))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 15:22
F2117LP. Смело... это и есть мульт на маках
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 15:58
Да именно он мак теперь отлично работает :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 16:33
на инфракрасной станции нижний 300 верхний 200 подогрев минут 17/Да уж.И сколько градусов на самом чипе,или около его на плате была температура.Както все . туманно.Температуру мерят на плате. по возможности у самого чипа.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 19:19
Датчик показвал 189 рядом с чипом, потом поднялся до 200 на последних 3-4х минутах.
Станция ТермоПро ИК650
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 19:25
Рассотяние от чипа было примерно чуть больше чем пол сантиметра, ставил датчит как и положено где есть наличие дорожек на МП.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 22:56
Чтож, ткнул пальцем в небо и попал. Погрел мульт и заработало.
Элемент везения, по-другому никак...
Обычно необдуманные телодвижения с мультиконтроллерами на маках кончаются не так... Рад.
PS: Если честно 200 градусов для этой платы и в частности для F2117LP это ниочем... ;) выводы думаю сами сделаете :)
И я давно не верю в чудесные исцеления...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 07:56
ТЕМАЧУЧА КАКАЯТО,,,,....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 15:48
И это и не чудесное исцеление, мультик чем то в своей структуре, напоминает на ОЗУ, это то меня и на толкунуло что должно получиться, много раз так на видеокартах память грел и все олично было, решил попробовать, потому что был уже уверен что в нем дело, так почему бы не погреть,ведь лтбо прогрев либо реболл придется этого чипа делать, прогрев проще))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 18:39
Kes
Напишите какая плата у вас?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 21:14
Очень похоже.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 21:17
rpm_odesa писал(а):
Kes
Поточнее не могу сказать, могу сказать конфигурацию, Макбука если это моможет, там CoreI5 1,6 толи 1,7, 4Gb озу,и видео интегрированное.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 15:21
А вот я не знаю, верить мне или не верить, но не далее чем полгода назад мой ноут каким-то образом (который иначе как чудесный не назовешь) ожил после пролитого на него кофе. После этого я начал ходить по тематическим форумам в поисках информации о возможных последствиях, начитался немало пугающих вещей :sh_ok: Три раза по десять сплюну и забарабаню по осиновому столику, дабы не сглазить, но аппарат вроде работает нормально и даже без сбоев...
*подумал* В принципе, всегда можно отнести в какую-нибудь негарантийную мастерскую типа прямая рекламная ссылка , дабы исправить неисправимое...
пользователь забанен за неоднократную рекламу своего СЦ \модератор\
