Текущее время: 15 июн 2026 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:57
harfun писал(а):
Не подходят эти eq1, уже много раз было. Только сбрасывать вручную. Кстати, на R20 даже разбирать вроде не надо. Необходимо открутить крышку ОЗУ, оттуда есть доступ. Выдернуть на несколько минут разъем RTC Conn (J15). Должно помочь.
По моей таблице там еще и пустые клетки есть, как с ними быть? :-ok-:
Что интересно, у разных людей, на разных моделях буков (самсунгов, естественно), а генерится в этом случае всегда eq1/
Да я разбирал полностью его вчера для чистки и смазки охлаждения. Батарейку снимал...
Э... вроде как у буков пароли хранятся в EEPROM, а там батарейка - шо мертвому припарки. Или что-то не так?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:03
Батарейку надолго снимали? Что странно, по тем кодам, которые мне бук выдал, получается не eq1.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:05
harfun писал(а):
Результаты экспериментов:
....... :co_ol: ........
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:06
Пароли у буков иногда хранятся в таком месте, что и сказать неудобно :-) . Бывает что и в EEPROM. А бывает и в CMOS.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:30
harfun
Всем спасибо.
Сбросился, только пришлось еще и аккум отстегнуть вместе с батарейкой, а то не хотел.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 19:30
Добрый день! Помогите с паролем на ноутбук samsung NP300e5z, выдает ошибки после 3 вводов
2c91215e6248000000
216448bc8921000000
028c1279c442000000
2e1909e51384000000
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 19:59
2c91215e6248000000
216448bc8921000000
028c1279c442000000
2e1909e51384000000
hjvrf
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 20:32
Александр Ершев огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 00:41
Помогите пожалуйста узнать пароль BIOS ноут Samsung NP-RV508 System Disabled [400100000000000000], спасибо, жду с нетерпением
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 00:49
1
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 09:00
Александр Ершев писал(а):
1
огромное Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 12:19
пароль от хдд узнать помогите
ошибка 477A142A4B31A68E21
03E9A045A54C6AD124
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 12:26
НОУТ SAMSUNG R525-JTO6RU
пароль биос я знаю а винт нет случилось ему появится после полного стирания в мхдд
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 15:47
03E9A045A54C6AD124
...12345678..
...набирать на NUMLOKE...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 17:07
Подскажите пароль BIOS
Ноутбук Samsung NP-R60XY02/SEK
ошибки:
301сс18370000000
227007с11с000000
2083700738000000
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 02:39
День добрый ! помогите с парольчиками ноут rv515
bios 370401104000000000
hdd 520C8FF8875C190BE3
50068FF8C32EC8C2F8
49603E7C0F2E91C28F
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 08:27
50068FF8C32EC8C2F8
49603E7C0F2E91C28F
заранее спасибо
bios:1111
hdd:2ssacm0s
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 08:38
ноут rv515
bios :1111
hdd :2ssacm0s
LCD5K45
6G48H0X
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:03
ошибки:
301сс18370000000
227007с11с000000
2083700738000000
С паролем на BIOS разобрался.
Помогите, пожалуйста, с паролем на HDD
Пишет с БИОСе:
HDD 0 Password - SET
При попытке ввести пароль, выдает ошибку:
HDD Password Entry Failed
050c85c8c00b4408
021885c881168820
08c01664030b8808
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:08
ошибки:
301сс18370000000
227007с11с000000
2083700738000000
Пишет с БИОСе:
050c85c8c00b4408
021885c881168820
08c01664030b8808
.......50p50wd
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:09
hdd:50p50wd
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:13
дядьмиша БОЛЬШОЕ спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:10
Проблема на ноутбуке Samsung np300e5a-s0eru
Один вредитель заблокировал bios
Код - 1b0881204100000000
просьба помочь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:29
просьба помочь
1234
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:35
просьба помочь
1234
Мега огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 14:44
Доброго времени суток, спасайте. устроился на работу в школу, а тут бук NP-R540 хочет пароль на вход, при неправильном вводе пишет System Disabled! 174262781826900800
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 14:58
..........точно не подрезал у отдыхающих..???????????????
...спасаю.....................enabled...........
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 15:10
:) спасибо... пока ждал ответа - скачал прогу для генерации пароля :) тем не менее отличный форум, спасибо вам ребят что вы есть :)!!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 15:14
если я его зайду отключу, другого пароля не поросит ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 15:30
.........зайди в биос (в секурити) и проверь , чтобы не было установлено паролей...
...разберёшся........ :)
