Текущее время: 06 май 2026 19:53
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 21:35
Добрый вечер
В один не добрый вечер Асер после включения написал мне, что требуется заменить батарейку(4 года почти), в этот момент сетевой фильтр к которому был подключен блок питания(универсальный AQC) был выключен, заметив это и я включил фильтр и асер выключился и больше не включался как от батарейки(другой) так и от другого БП (никаких признаков жизни ни индикации ни чего) Замерив напряжение на БП оказалось что вместо выставленных 19 БП выдает 19.7. Поэтому грешу на перенапряжение, как проверить, фотографии платы ниже
После этого случая на БП больше не регулируется напряжение светится 19в выдаётся 19.7
http://fotoifolder.ru/view_foto/-ujh5iabochz/
http://fotoifolder.ru/view_foto/l7iz7-nomedo/
Посдкажите пожалуйста как выполнена в асере защита от перенапряжения, какие элементы проверить.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 21:49
Универсальный кетайский БП - зло...
Впринципе 19.7 это не критично, тем боле что под нагрузкой оно скорее всего просядет...
Сгореть там могло что угодно
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 21:52
Естьли к примеру предохранитель на входе, чтобы хотябы что-то проверить)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 10:12
PF1 7ампер
находится под разъемом питания
Просто так замыкать его не стоит, возможно где-то КЗ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 16:21
Я его замерил показывает бесконечное сопротивление, если коротитить не стоит попробую заменить. Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 16:45
Serega_orЗачем менять целый предохранитель?Смотрите дальше,он тут не при делах.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 20:09
Я смотрю дальше а дальше всё хуже, и непонятно, почему не работает от батареи тоже.
Получается стоит заменить оба ПФ1 и ПФ2, других у меня идей нет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 21:03
И давно у целых предохранителей бесконечное сопротивление?
Serega_or, после предохранителей КЗ нету?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 22:51
Дядя Женя Невнимательно прочел :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 23:17
Serega_or Что с дежурными напряжениями? Где еще кроме бп замеряли?
