Текущее время: 14 май 2026 08:53
 Заголовок сообщения: Hp pavilion dv6688
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 12:30
Два ноутбука, с совершенно одинаковыми симптомами, при нажатии на кнопку включения включается на секунду и тут же вырубается. Плата АТ3. коротышей по керамике вроде как нет. При разборке в кулерах были очень мощные валенки, и так как на плате нВидия наверное она ушла в мир иной?
хотелось бы услышать ваше мнение..
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv6688
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 12:35
Может ушла, а может и нет, диагностику надо делать вообще-то. Чего тут гадать? :) Но включаться должна даже с дохлой видео, если только нев КЗ.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 13:41
А как проверить в К.З невидия или нет?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 14:43
Это очень редко бывает. Замерять нужно по VGACORE на PL11.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 21:46
там на невидии есть один кондерчик маленький, он стоит посередине одной стороны и вдоль грани чипа. часто уходит в кз. естественно не сам кондерчик, а схема в чипе...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 13:21
для диагностики нвидии феном дуньте на чип, 300-350гр минуту, должно заработать -далее чип под замену
