Текущее время: 30 апр 2026 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Продам терморезинки Keratherm и LAIRD
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:50
мой веб-магазин доступен по адресу https://gsmservice.od.ua/shop/termoprokladki/
Продам терморезинки Keratherm 86/300 оригинал
продам Laird разный
это тот самый материал, применяемый в системах охлаждения
толщина 1 мм и 0,5 мм
размер 50х100 мм
цена листика - 16 USD
keratherm_86300_800.jpg [ 200.04 КБ | Просмотров: 22162 ]
все заказы у меня, как обычно, через файл заказа (в личку прошу не писать)
https://gsmservice.od.ua/shop/dostavka-i-oplata
laird_-7.jpg [ 70.02 КБ | Просмотров: 11367 ]
 Заголовок сообщения: Re: Продам терморезинки Keratherm 86/300
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 12:28
Приехало.
Отличнейший материал!
Максу спасибо.
ПыСы - за стойки для станции тоже спасибо)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 15:52
Продавец НБ1
KERATHERM Phase Change Material PCM 471
0.2 мало!!!
Есть по толще?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 16:05
0.2 мало!!!
Есть по толще?
я тоже думал так, почитал теорию
оно самое... это же не прокладка типа 86/300, а заменитель термопасты при непосредственном прилегании.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 16:10
Продавец НБ1
Чё бы мне тогда придумать из твоих прокладок для видюх нвидиа допустим в Аспир 5333
там милиметр
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 16:28
там милиметр
даю небольшую справку - прокладка туда нужна типа 86/300 соотв. толщины
а тот второй материал не для заполнения, он для прижима в прямом контакте поверхностей.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 22:17
Для увеличения толщины, их можно ложить одна на одну.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 21:15
Почем красный КТ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 15:58
Stels писал(а):
Почем красный КТ
Вы его у меня видели в продаже ? ;)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 14:19
Покупаем у Максима терморезинки.
Всегда все приходит в лучшем виде и в оговоренные сроки.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 22:19
+1 ко всем положительным отзывам об этом качественном термоинтерфейсе!Продавец заслуживает отдельной благодарности.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:38
Приехал свежий Кератерм
доступны толщины 1 мм и 0,5 мм
заказ по прежнему файлом заказа с сайта
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 01:34
чем лучше 86/600?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 11:16
dreammer писал(а):
чем лучше 86/600?
это немного разные по свойствам материалы.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 21:33
ясное дело, у 86/600 теплопроводность в 2 раза лучше и цвет другой :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 00:29
и плотность тоже другая ...
За идеал можно принять теплопроводность меди, но ее плотность (и способность к деформации) неприменима во многих случаях.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 11:54
Подкинул мне Макс на пробу 1 и 0.5
поставил в ноутов 5 (туда где 0752001 стоят)
работают на ура.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 16:20
У меня вопрос: при сжимании в пальцах Keratherm, он должен скатываться в "шарик" ? Тот материал который используется производителем легко скатывается и мнется, мой Keratherm почему то ломается и не соединятеся уже.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 17:25
внутри оригинального кератерма есть материал, наподобии марли (пересечение волосков)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 17:51
их в разрезе видно? если да, то у меня подстава с этим кератермом
Последний раз редактировалось Ерофей 31 июл 2013 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 17:55
как жвачку потяни и должны быть ниточки
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 18:06
Нет, он как жевачка не тянется, если его немного потянуть в разные стороны он как резина просто рвется. В том месте где красный кружок я сделал надрез.
IMG_0137.JPG [ 72.34 КБ | Просмотров: 20491 ]
IMG_0138.JPG [ 75.3 КБ | Просмотров: 20491 ]
IMG_0143.JPG [ 67.08 КБ | Просмотров: 20491 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 18:19
В данном случае у вас 86/600 без армировки. Они и так и так выпускаются.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 19:10
а почему цвет тогда такой ?
вот 86 300 оригинал
kera.jpg [ 82.67 КБ | Просмотров: 20480 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 21:10
вот 86 300 оригинал
Потому что это 86/600 - она серая. А вот ваша 86/300 - эта да, голубая.
См. даташит и даташит.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 21:41
Получается моя резинка не годится для мостов?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 22:13
годится :a_g_a:у меня така сама
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 12:33
Здравствуйте! Написал вам письмо на электронную почту, ответа не дождался, по аське тоже не отвечаете, пишу здесь.
Сколько будет стоить доставка термоинтерфейса Kerafol Keratherm 86/300в Россию?
Какие документы для отчета вы предоствляете?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 14:41
на сайте явно написано, про нерабочие дни
какие нужны документы ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 14:58
Все пришло в лучшем виде. Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Yandex [Bot]
