Текущее время: 03 май 2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer 7560g не запускается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 16:07
Аcer 7560g платформа P7YE5 LA-6991P. Пришел с глюками, постоянно сам отключался. Почитали интернет, прогрели мост и перестал запускаться. Купили новый мост поставили картина та же, включается и через пару секунд выключается. Питание на проц нету, кулер не крутит. Заметил одну особеность если на 14 ногу мультика KB930QF A1 торкнуться пальцет, то начинает крутить кулер и идет питание на проц.
 Заголовок сообщения: Re: acer 7560g не запускается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 16:10
Забыл еще написать, дежурные питания 5 и 3.3 в есть
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 21:45
Для начала проверь напряжение на кнопке запуска, падае в ноль и возвращается ли высокий уровень. Доходит ли до 32 пина мульта. До этого проверить питание мульта от дежурки 3.3в. на пинах 9, 22, 33, 67, 96, 111 и 125. Есть ли генерация на кварце, пины 122 и 123 мульта.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 17:52
Все проверил как вы написали 3.3в есть, генерация есть. Интересно просто почему после пропайки на ИК она перестала стартовать. Уже два чипа новых поставил. Первый просто вручную без трафарета катал на свинец, и думал что он умер. Заказал новыв, поставил сразу без перекатки и все то же.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 18:56
И так. Поставил мост. Включил появилось питание проца, но по прежнему вырубается через пару секунд. Решил посмотреть движение на флешке U73 25l1005 возле мульта, при прикосновении шюпом к некоторым контактам плата продолжала работать. Через несколько циклов таких действий перестала вообще реагировать на кнопку. Думал пропала дежурка, нет все в норме. Выпаял флешку считал дамп, там мусор какойт. Просьба у кого есть такой бук скинте мне пожалуйста дамп.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 19:23
А чем вас биос с родного сайта не устроил ?
Вот скачал смотрю , там два файла
K39C204A.ROM - прошивка EC
PXXX5204.fd - основной BIOS
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 19:40
Ну или так : http://global-download.acer.com/GDFiles ... SC=EMEA_26
далее в папку DOS а там счастье :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 12:12
Спасибо что раскрыли глаза ))) А самое главное что у меня это все было :) Прошил, начал включаться, но всеравно через пару секунд выключается :(
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 12:35
За эти пару секунд картинка появляется ?
Может что то греется ? мультик ? сеть ?
А вообще интересует что происходит с напряжениями во время запуска, в частности 3,3v.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:21
Картинка не появляется. По питаниям просадок нету. Он даже до чтения биоса не доходит. Осцилографом смотрел, никаких шевелений нету. Кварцы генерят. На 14,100 (RSMRST0), обмен мульта с югом (79,80 нога) постоянно 3.3в.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:25
А какая должна быть генерация на 12 ноге PCICLK. Ато там частота плавает от 40 мГц до 300.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:41
посмотрите обвязку чипа которого Вы паяли---может там чего то не хватает? ну и посткарту подкиньте, ведь постов уже на страницу, пора завязывать с гаданием
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:25
Может у кого есть такой ноут дайте фотки моста с обвязной. Может при пайке что то отвалилось, ато я уже незнаю что с ним делать ((
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 15:37
Подпаялся на LPC пост карта ничего не показует. Чтение биоса не производит. На 87 виводе мультика при выключеном состоянии есть импульсный сигнал частотой 25 Гц. При нажатии на кнопку пуска он пропадает, и дальше только какойто шум. Если вытянуть кабель питания и обратно включить, то сигнал снова появляется.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 12:59
Снял видео чип для интереса думал иожет он чето тормозит, но проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 19:16
Поменяли видео, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:38
У кого есть такая плпта, сфоткайте пожалуйста обвязку моста. Смотрел схему там нехватает U27. Но вот незнаю была она там или нет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:41
А еще на PU10 просажевается PWRGD до 0.2в, до резистора который на первую ногу 3.3 есть.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 15:25
есть такая плата с точно такими симптомами.
U27 на плате нет изначально.
нашли решение ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 17:12
Пока что решения нет :(. А могли бы вы детально сфоткать мне плату с обоих сторон. У меня то плата была рабочая, только глючила. Думаю при перепайке моста что то гдето отвалилось.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:15
Была аналогичная проблема бук тот же, acer 7560g , с платой p7ye5 la-6991p, включаешь крутиться вентилятор потом выключается, до биоса не доходит, снял флешку с основным биосом , в программаторе(Вилем) вела себя странно не определялась(выставил принудительно), считывалась нулями, не стиралась, не записывалась. заменил с донора(был ноут самсунг) на винбонд 16М, прошил родным биосом (2Мб, ссылка от коллег выше имеется), ноут завелся. отдал клиенту, уже месяц работает без глюков.
P/S Видимо родная флеха от MX подустала :( , первый раз попался ноут с битой флешкой биоса
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:58
Подкидывал я другую флешку, и основного и другого биоса, результатов нет. Мне фотки нужны. У кого есть такая плата не поленитесь пожалуйста )
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 22:41
Попал с той же проблемой. Извольте фото еще нетронутой платы: http://zalil.ru/33819068
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 16:22
Спасибо вам electra Буду смотреть, надеюсь чтонибуть найду )))
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 11:12
electra а могли бы вы сфоткать обвязку U64, а то смотрю по схеме там деталей нехватает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 11:15
Обвязку моста просмотрел, вроди бы все на месте.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 22:02
Проблему решили или нет?
Точно такой же пациент вкл и через 3 сек отключается.
Если решили проблему напишите в чем было дело.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 21:59
а вы это грели и меняли?
218-0755046
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 22:22
Генерацию на кварце FCH смотрите, лопаются они.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 21:45
Вчера ковырял такое чудовище - те же симптомы - вкл и через 3 сек откл. Нашел что отсутствовали 1.1VS. Проблема была в подгнивании дорожки идущей от резюка R1105 на +VSB. Резюк стоит около ключика U1, а дорожка идет вниз и сгнила вокруг перехода. Расковырял лак, кинул проводок и бук ожил и прошел всевозможные тесты.
22482083.lqk2vq7cjq.jpg [ 143.92 КБ | Просмотров: 8283 ]
