Текущее время: 06 май 2026 01:43
 Заголовок сообщения: samsung r530-jt03ru
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 21:21
материнская плата
BREMEN-M
REV:1.3(100312)-8
BA41-01175A NY
включается нет изображения,
вот скачал с флешки биос на ней наклейка 04KQ, как обьединить мою прошивку которая названа оригинал.bin
и 04KQB.wph
 Заголовок сообщения: Re: samsung r530-jt03ru
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 21:53
проц проверил, память тоже ,
распайку разьема J5 подскажите если есть схема .
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 22:22
У вас вроде флеха тоже 16мбит, тогда в hex редакторе посмотрите старый дамп с адреса 080000 начинается bios, сам биос есть в файлике 05JDB.wph , прямо в нем с адреса 00000000 и по 000FFFF0 выделяете область, это как раз там заканчивается перед надписью NAPI и копируете с заменой в старый дамп с адреса 080000 так же до надписи NAPI , только недавно делал на r519-xs01ru
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 22:23
После NAPI кстати серийный номер ноута идет и еще что то.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 00:20
можно поподробней ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 06:11
Дайте старый дамп, гляну его, попробую скрестить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 08:14
вот два файла один который скачал с флешки ноутбука(http://files.mail.ru/9SZVZG)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 09:15
Поиск по форуму отменили? ссылка на Bremen-M
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 11:07
У вас флеха то оказывается 32мбит, можете вырезать инфу из файла 04KQB.wph с адреса 00000000 и по 0015FFF0 и вставить ее заменой в родной оригинальный файл с адреса 00200000 по 0035FFF0
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:09
в каком редакторе лучше делать вырез и вставку?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:49
вот собрал (http://files.mail.ru/H31G2N)но все ровно пять светодиодов загораются изображения нету
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:52
Bremen-M
сразу скачал но таже история
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:43
Почетный Мастер
а чего все сразу в биос уперлись? у самсунгов это вообще последнее, что подозревать надо (ну не слетают они там массово. оооочень редкое явление.) пост смотрел? биос старый на место верни - там же айбекс пик живет, потом замучаешься с вентилятором еще :-)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 17:03
надо искать схему для подпайки по LPC
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 17:31
Почетный Мастер
на форуме минимум 10 раз выкладывали!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 18:22
К РАЗЬЕМУ J5 надо подпаиватся? но схемы не могу найти .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 19:02
Bremen-M
Снимок.JPG [ 25.54 КБ | Просмотров: 2985 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 20:07
Проверил, все верно собрали, видно не в bios проблема.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 10:31
по LPC ПОСТ 00 RESET на посткарте мигнет и все куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 11:22
Почетный Мастер
vologda писал(а):
куда копать дальше?
участники "раздела для профессионалов" таких вопросов не задают.
при условии посткода 0x00 надо проверить:
1. питания и PG во всех возможных (и невозможных местах)
2. снятые ресеты везде где надо
3. частоты все, которые нужны
4. периферийные шины (i2c/PCIe/USB/HDA) на предмет "просадок" и обрывов
5. шину DMI на предмет обрыва
6. процессор
ну вот хотя бы перечисленное.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 06:34
1-не все пост карты работают на samsung даже по lpc (хотя свою проверял на асусе посты бегут )
2-про пайку сокетов кто нибуть может подсказать(1 - сокет сажать на шары или шары на сокете имется в виду б.у и какие подводные камни при пайке сокетов )
причина неисправности удар по клаве так что биос и первый рабочий но информация по сборке очень интересна
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 08:30
Если сокет б\у, то шары на плату с минимумом флюса. Начисто с сокета припой можно не убирать, главное чтобы в контакы не "всосался".
Снимаю без флюса совсем, потом грею вверх ногами и... с высоты в 10-15см кидаю на решетку - все лишнее отлетает :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
