Текущее время: 14 май 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Проблема с дисплеем
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 11:15
Здравствуйте!!! Я новичок, не обижайте сильно пожалуйста!!
Принесли ноут ACER ASPIRE 5536, материнка JV50-PU MB, был вырван LCD разъем!
разъем поставил новый, но подсветка один раз блымает и гаснет, и красное ИЗО, с подсветкой думал инвертер - подкинул другой, та же реакция! с матрицей аналогично - красное ИЗО! Подскажите пожалуйста сколько вольт на какой ножке LCD разъема должно быть чтоб примерно знать куда дальше смотреть!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с дисплеем
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 12:17
Проблема с ИЗО решилась!!! Оторван был один проводок на шлейфе!
Осталась подсветка
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:03
лампы новый подкиньте... будет и подсветка и не крассная
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 18:00
с матрицей новой и новым инвертером все равно подсветка один раз блымает и гаснет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 18:43
шлейф+разъем смотрите---какой сигнал на инверторе пропадает?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 19:02
Torian89 до Вас, если не правильно подключали инвертор, могли мульт ушатать. проверять напряжения на разъеме инвертера, должно быть +19; 3,3 ;3,3 земля.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 12:32
Попробую подкинуть другой мульт! Потом отпишусь с результатом
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 16:07
ну зачем его сразу паять? по схеме ногу находим "контраст" или подобное и смотрим что на ней, если 0 - проверяем на к3, если к3 - меняем, если нет, то по цепи до инвертора щупаем актив/пассив элементы. можно отпаять одну ногу, и подать "1" на эту дорогу ( можно мультиметр в режим прозвона диода поставить, это даст "1"), если подсветка горит - точно мультик.
