Текущее время: 15 июл 2025 05:13
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 19:39
Добрый день мат плата Asus F3A rev:2.1 P/N08G2003fb21 J . Не могу определить причину мигания индикаторов , до этого менял шим дежурки Max 8734 A плата несколько раз включилась , отсутствует напряжения на кнопке (а до этого было ), что случилось понять немогу вдруг и все , и теперь вот такая трабла, кто сталкивался помогите буду оч благодарен !
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 23:51
Напряжение на кнопке это один из выводов КБЦ, та питается от LDO выхода MAX8734 (Возможно дополнительно через линейный стабилизатор 5 -> 3,3В)
На MAX8734 19 вольт приходит? На LDO 5 вольт выходит? На КБЦ 3.3 В есть?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 08:26
Напряжения на выходе LDO нет на эту микруху питание вообще не приходит никуда
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 08:34
Перед предохранителем стоят 2 ва TPS 8107 нижний греется нереально лампочки все так же мигают , где то что то коротит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 09:01
Либо после, либо это не предохранитель.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 09:03
Коротыш сидит после предохранителя !
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 09:07
Дайте-ка фотку участка, а то схемы нет.
Имел в виду, что предохранитель(если он вообще есть) стоит до ключей
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 09:13
Этот тип транзисторов асус использует как входные. Это не предохранитель, а токоизмерительный резистор шима зарядки.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 09:19
Вот и я про то... ждемс фотку
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:22
Выкладываю как вы и просили
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 12397.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 12396.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... 12395.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... 12394.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 12398.jpg/
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:24
Сделал как вы и сказали )
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:25
У меня телефон уже полгода я не знал что он так фотает ) сони эриксон рулят!!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:29
+ еще 2 фотки платы полностью http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... 12400.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... 12399.jpg/
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:37
Микруху дежурки снимите, все промойте и поставьте по новой. Судя по фотке там кз долно быть :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:47
Хорошо щас попробую!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:52
Лучше уже новую...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 11:00
Лучше уже новую...
Сделал все как вы сказали выпаял с другой платы шим посадил его , результата не дало , все так же мигает с периодичностью в 1 секунду
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 11:10
Думаю, если после входных ключей было бы КЗ, то ноут не подавал бы никаких признаков жизни. КЗ, это сколько ом у вас?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 11:15
Если теперь там все чисто, то начинайте искать кз. Смотрите по какой вторичной линии короткое - там везде перемычки есть, можно разорвать и определить в какую сторону кз(в сторону источника или в сторону потребителя).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 11:26
да я вот перемычек 5 уже разрывал пока не нашел ) жалко лабораторника нет было бы легче!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 11:32
ЛБП надо еще знать куда совать. Разорвите перемычки дежурные 5 и 3.3 - скорее там оно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 11:35
Пускай для начала замеряет сопротивление на них, а то опять внесет косяк, видел на общем фото его пайку.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 11:38
да не говорите я новичок в этом деле ! Но ноут мне оч нужен
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 11:45
Для выявления дефекта, я всегда меряю сопротивление на всех электролитах, где подозрительно низкое, за исключением ядра видео, там и копаю. Мультиметр есть, меряем.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:59
Хорошо завтра отпишусь сейчас не могу это все сделать , спасибо за помощь вам !
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 05:04
Добрый день извините пожалуйста за долгое отсутствие небыло интернета украли хаб в подьезде , вобщем решил не ремонтировать эту плату наверное я не смогу , буду заказывать новую откуда нибудь помогите если знаете какие нибудь ресурсы ну кроме ебэй конечно !
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 11:14
Ебей дешевле. А так - viewforum.php?f=45
Могу, кстати, у Вас эту выкупить, если Вы её всю не разворотили.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 10:29
Да в таком состоянии как было описано выше и на фото есть еще таких штук 4 похожих вообще много шрота есть ) что вам надо ? и сколько дадите за такие мамки ?
