Текущее время: 08 май 2026 06:18
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5942 model KAQB0
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:12
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Принесли данный девайс, с слов клиента не включается, так и есть, вскрыл аппарат и обнаружил на плате выгоревший элемент с маркировкой на плате PQ29, выглядит он не обгоревшим, но по центру него дыра и прочитать маркировку данного транзистора нет возможности, единственное это 4466, кто может помоч с идентификацией , заранее благодарен!!!
Мать NCQD0 LA-5511p Rev:2.0
KBC Ene KB926QF
в вложении фото
IMAG06511.jpg [ 36.34 КБ | Просмотров: 2091 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942 model KAQB0
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:15
AO4466
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:22
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:50
выпаял оба транзистора pq29 и pq30! на плате 1 и 4 контакт pq30 в кз, видимо ещё и 51117 дохлый?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 11:59
схемку бы, а то 19 в на кнопке
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 12:01
Для компалов это норма.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 12:07
что? 19 в на кнопке? в каком смысле норам? в смысле типовых поломок?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 12:18
около 19 вольт это так и должно быть, при нажатии падает до нуля, после отпускания 3.3в., может быть 2.7в..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 12:25
всё так, за исключением того, что после отпускания поднимается обратно до 19
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 12:34
Это плохо, что обратно подымается, значит с мульта EC_ON не приходит.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 12:53
со схемкой не поможите?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 12:59
обнаружил на плате очень греющуюся микросхемку PU5 - 51125, палец не терпит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:09
это дежурка
ищите кз в обвязке+ проверьте 19В вход 16 лапа вроде точно не помню.... хотя скорей всего ей тапки
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:29
19 в есть, ищу кз, пока нашол что звенит на 1 и 4 ноге pq30, но откуда звон пока не пойму, без транзистора тоже звенит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:22
звенел через микросхемку 51117, заменил её, звон ушол, но симптомы пока те же, никакой инициализации, на кнопке те же 19 в после отпускания, 51125 так же греется
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:53
в обвязке 51125 нашол битый PQ23, на нём IR942T, с даташитом не поможит никто?
ну и без него греется микруха, видимо дохлая, аналоги никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:59
где то что то Вы ошиблись. 5942 асер внутри компал 5511? ну и маркировка мопа вызывает сомнения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:00
.51117 микруха если память не изменяет стоит по 5В. снимите джампера на 3 и 5 в. и мучайтесь с дежуркой. когда получите стабильные 5 и 3.3 будете рыть дальше
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:02
нет, всё точно, стоят парами, А04466 и IoR942T (Q7K6, F8707)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:44
IRF8707PbF --- http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 07PBF.html
А04466 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... O4466.html
вы читайте ответы не частями а полностью... там еще про джампера было немного.... уже за это время должны бы были найти проблему
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:54
Вот кусок
5511.rar [49.55 КБ]
